查看: 921|回复: 12
[求助]:急:显示器问题
发表于 2003-8-21 00:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星755 dfx 显示器不能显示图象,开机时灯亮,随后出现闪烁,但一直无图象,控制菜单可以调出来。主机经测试无问题。
以前出现过这个问题,送到维修点却又没问题了。到现在用了大概两个月的样子,又出现这个问题。
请高手帮忙看看
发表于 2003-8-21 02:27:27 | 显示全部楼层
不是闪烁吗?怎么控制菜单还能调出来?
发表于 2003-8-21 11:24:15 | 显示全部楼层
是显示器的问题 我们是没办法的 还是送厂家吧 !!
发表于 2003-8-22 11:20:58 | 显示全部楼层
我的755DF也出过问题,送维修站换了一个元件,至今已稳定工作二年多。
 楼主| 发表于 2003-8-22 14:25:33 | 显示全部楼层
最初由 stonism 发布
[B]不是闪烁吗?怎么控制菜单还能调出来? [/B]
我说的闪烁是电源按钮旁边指示灯。
发表于 2003-8-23 22:09:41 | 显示全部楼层
最初由 hooyd 发布
[B]
我说的闪烁是电源按钮旁边指示灯。 [/B]
没有看到版竹的贴子,好像跟我情况的差不多。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=83799
发表于 2003-8-23 22:48:55 | 显示全部楼层
我分析还是系统检不到显示器的问题!
 楼主| 发表于 2003-8-24 23:15:07 | 显示全部楼层
确实和6楼的情况差不多。
7楼说 “系统检测不到显示器”,这种情况一般是什么原因啊,如何处理?
发表于 2003-8-25 00:03:51 | 显示全部楼层
行管(行开关管)烧掉了,要换元件。如果只烧个行管,那买个同型号的换上就可,如果相关电源部分有问题或行推动有问题,那就麻烦了,换了行管还是会烧。送修吧,元件成本最多十几块钱,不过人家要收一百两百,那也没法。
发表于 2003-8-26 06:42:27 | 显示全部楼层
检查你的电压,或者环到其他地方试试看
发表于 2003-9-11 11:36:05 | 显示全部楼层
我用过长城N900DF,也出现过无显示,结果把显示器信号线理顺就行了估计是信号线的屏蔽不太好,信号线在后面打圈时信号就干扰。把信号线理顺,不 缠在一起就行了。
试试看吧!
发表于 2003-9-12 10:44:40 | 显示全部楼层
不过如果过期你又自己分解它试一下修也无防啊。
发表于 2003-9-12 11:03:21 | 显示全部楼层
我的显示器也出现过与楼住类似的情况,
有两个原因,
  1,可能是你的显示适配器和显示器的接口没有插好?
  这种情况你先检查你的显示器与显卡接口的插针,如无异常,就只能多使使劲,让它接触好!
  2,就是显示器的高压管可能出问题了。
  如果是这个问题,那就要去修理了!
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.207664 second(s), 56 queries , Gzip On.
