查看: 991|回复: 3
[求助]:PKPM坡屋面建模!
发表于 2002-6-21 00:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一砖混结构,屋顶为坡屋面,我知道PKPM中可以设置斜梁,可是如果是圈梁,可以同样设置吗?层高该如何确定,比如我的坡屋面高位2.5M,该层建模时,层高也为2.5M吗?如果是,可以定义圈梁两个端点的高度为不一致吗?圈梁下墙体是否会沿着圈梁布置?:4 :4 :4 :4 :4 :4 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :5 :5 :5 :5 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :6 :6 :6 :6 :6 :6 :a :a :a :a :a :a :a :a :a
我急!
发表于 2002-6-21 02:18:30 | 显示全部楼层
就当平屋面建模,加大荷载就行了!!!
发表于 2002-6-21 02:22:36 | 显示全部楼层
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic ... mp;bpg=2&age=30
 楼主| 发表于 2002-6-21 21:24:06 | 显示全部楼层
多谢楼上的羊兄!!
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.468146 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
