查看: 1664|回复: 3
[求助]:如何判定某点是否在某一封闭区域内?
发表于 2003-8-22 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFC里CRgn倒是有这种函数,arx里有类似函数吗?
或者有什么算法吗?
事实我是想找到包围某个点的所有封闭区域,当然这里区域的对象已生成了(如所有是封闭的地方都已生polyline)。我怎样找到包围这个点的那些polyline?
是否可以通过选择集的方式实现?
发表于 2003-8-22 17:12:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何判定某点是否在某一封闭区域内?
最初由 catwang_G 发布
[B]MFC里CRgn倒是有这种函数,arx里有类似函数吗?
或者有什么算法吗?
事实我是想找到包围某个点的所有封闭区域,当然这里区域的对象已生成了(如所有是封闭的地方都已生polyline)。我怎样找到包围这个点的那些polyline... [/B]
用合适的关键字,搜索ARX论坛,论坛讨论过,并给出代码的。
 楼主| 发表于 2003-8-22 17:29:45 | 显示全部楼层
根据本网站提供链接:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399478#post399478
提供的算法,我写的代码如下:
算法的伪代码如下:
1. count ← 0;
2. 以P为端点,作从右向左的射线L;
3, for 多边形的每条边s
4. do if P在边s上
5. then return true;
6. if s不是水平的
7. then if s的一个端点在L上且该端点是s两端点中纵坐标较大的端点
9. then count ← count+1
10. else if s和L相交
11. then count ← count+1;
12. if count mod 2 = 1
13. then return true
14. else return false;
其中做射线L的方法是:设P'的纵坐标和P相同,横坐标为正无穷大(很大的一个正数),
则P和P'就确定了射线L。这个算法的复杂度为O(n)。
//判断点是否在多边形的范围内
bool IsPtInPolyline(AcDbPolyline* polyline,AcGePoint3d pt)
        static double TOLERANCE1 =0.000001 ;//误差范围,只对本函数起作用
        if(polyline==NULL)
                return false ;
        AcGeRay3d pRay(pt,-AcGeVector3d::kXAxis) ;//射线
        AcGeTol tol;
        tol.setEqualPoint(TOLERANCE1);//设置精度
        int count(0) ;
        int numverts = polyline->numVerts() ;
        for(int i=0;i<numverts;i++)
                if(polyline->segType(i)==AcDbPolyline::kLine)//直线
                        AcGeLineSeg3d plineseg ;
                        if(polyline->getLineSegAt(i,plineseg)!=Acad::eOk)
                                continue ;
                        if(plineseg.isOn(pt,tol)==Adesk::kTrue)//在此边上
                                return true ;
                        AcGeVector3d vec = plineseg.direction() ;
                        if(vec.isParallelTo(AcGeVector3d::kXAxis)==Adesk::kTrue)//与X轴平行
                                continue ;
                        AcGePoint3d pntSt = plineseg.startPoint() ;
                        AcGePoint3d pntEnd = plineseg.endPoint() ;
                        if(pntSt.distanceTo(pt)<TOLERANCE1&&pntSt.y>pntEnd.y)//与起点重合
                                count++ ;//加1
                        else if(pntEnd.distanceTo(pt)<TOLERANCE1&&pntEnd.y>pntSt.y)
                                count++ ;//加1
                        else if(pRay.distanceTo(plineseg)<TOLERANCE1)//和射线相交
                                count++ ;
                else if(polyline->segType(i)==AcDbPolyline::kArc)//圆弧
                        AcGeCircArc3d arc;
                        if(polyline->getArcSegAt(i,arc)!=Acad::eOk)
                                continue ;
                        if(arc.isOn(pt,tol)==Adesk::kTrue)//在此边上
                                return true ;
                        AcGePoint3d pntSt = arc.startPoint() ;
                        AcGePoint3d pntEnd = arc.endPoint() ;
                                count++ ;//加1
                                count++ ;//加1
                        else if(pRay.distanceTo(arc)<TOLERANCE1)//和射线相交
                                count++ ;
        if(count%2==1)//为奇数
                return true ;
        return false ;
发表于 2004-11-15 11:59:10 | 显示全部楼层
老大..你哪里搞的代码啊..语法问题太严重了吧...搞的自己要看半天才能搞定..
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.315623 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
