查看: 952|回复: 5
[建议]:对理正电气菜单的分类
发表于 2003-8-22 19:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午又研究了一下理正电气的菜单!唉,本来不想提关于菜单怎么分类的问题!一来自己水平有限,二来俺也不是搞软件开发的!但是天天看着那些菜单心里有点不舒服!也不管出丑了!该提还是提吧!
个人建议理正菜单可以如下分类:
1,设备菜单
所有关于设备布置,编辑的命令均在这里
2.元件菜单
所有关于元件布置,编辑的命令均在这里
3导线菜单
所有关于导线(包括平面与系统)布置,编辑的命令均在这里.
4,文字标注
所有关于文字命令,平面标注,系统标注(其实很多时候平面与系统标注都可通用命令!)均在这里.
5,电气表格
6,文字工具
该命令是否应该与电气表格合并成一个"文字表格"?还是保留?
7,电气工具
8,绘图工具
原工具之一与之二合并
9,强电系统
关于绘制强电系统图的命令
10,弱电系统
关于绘制弱电系统图的命令
11,电气计算
由原"负荷计算:及"其他计算"合并
12.图库管理
由"图块制作"与 原"图库管理"合并
13,电气出图
由"图面布置"和"电气出图"合并
(此后为建筑菜单,我不是建筑专业的!就不说怎么调整了)
14~~~
说明一下:
1,我说的合并之意不是纯粹的把他们的菜单命令合并在一起 而是说菜单可以合并,而里面的命令应该好好调整!命令能合并的也合并!
2,一些无需的命令就应该将他们去掉!有时间的话我再总结一下哪些命令无需要!
3,我发现在理正命令里 其实有很多的命令可以放到别的命令的子命令里去的(即就是可以使其在执行别的命令后在命令行出现的子命令)比如:加粗导线菜单里分那么多的命令!完全可以就是一个加粗导线命令,然后有子命令提示更改加粗导线类型嘛!等,此类命令情况很多!请qun注意整理一下
4,我发现原菜单有些命令放置的地方不合理!比如说 上下引线 单向引线 这些命令 我个人认为应该放到 导线菜单里去 因为引线应该属于导线的另外的一种表现形式! 也请qun注意重新调整一下这些命令!
现在我能想到就这么多了!
最后要说一句:本人只是一名普通设计员!也许专业都没有学好!别提编程了!^_^ 前面这些建议只是我个人的看法!大家看了觉得有什么不对的地方或者有更好的方法,尽管向qun提出来,也请谅解俺!俺凭的就是一股热情!^_^
发表于 2003-8-22 20:32:21 | 显示全部楼层
最初由 hpisme 发布
[B]今天下午又研究了一下理正电气的菜单!唉,本来不想提关于菜单怎么分类的问题!一来自己水平有限,二来俺也不是搞软件开发的!但是天天看着那些菜单心里有点不舒服!也不管出丑了!该提还是提吧!
个人建议理正菜单可以如下... [/B]
我想Qun要的就是你的热情和热心吧,软件也不是你一个人用的,开发的好受益的可是千千万万的用户,你就全当他们的代言人吧!^_^
发表于 2003-8-23 16:40:58 | 显示全部楼层
有了一点灵感,能不能把理正菜单作成像3dmax或photoshop一样,可以自定义,根据不同的需要把菜单进行组合。这样就可以满足不同绘图习惯的人的不同要求,也可以满足不同设计阶段的不同要求。
发表于 2003-8-23 16:48:12 | 显示全部楼层
理正本来就可以自定义!当然只是工具条!hp所说的不是你的概念!是软件的改进!
发表于 2003-8-30 21:44:50 | 显示全部楼层
上下引线,单向引线,是否可以放入块中.我在R14中就是做成块.
发表于 2003-8-31 06:51:03 | 显示全部楼层
现在上下引线插入的也是图块,你的意思是不是希望自己定义这个块?
另外,讨论另一个问题,最好另起一个主题。
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.499872 second(s), 42 queries , Gzip On.
