查看: 1209|回复: 6
[求助]:片筏基础的几个问题,请高手指点!
发表于 2003-8-23 21:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在14层的商住综合楼中选用桩基础,但甲方要求做片筏。请问如下几个问题:
1。轴力相差较大,最大的N=13600KN,边柱N=1387KN。问用片筏合不合理,沉降如何计算,是否存在较大的沉降差?用什么软件计算好?
2。有个老工程师,给我算了个草图,地梁为1000*1500,高度是否太小,因为最大跨有9。8米。梁高是否应取1/5右左?
3。他计算的板配筋为]20@70,板厚为700,我想加厚板是否可减少配筋?
附:主楼14层,裙楼3层,地下车库一层,共15层,一般柱距7。7米最大柱距9。8米,总轴力N=301809KN,地质为,7。5米处为稳定粗砂层,承载力170KN/平方米。
发表于 2003-8-24 00:30:14 | 显示全部楼层
主楼与裙房设缝,做两块筏板,这样可行吗
发表于 2003-8-25 15:27:15 | 显示全部楼层
按你提供的地基情况看做片筏是可以的。设缝,但群房可做独基。老工程师计算的地梁可以,但底板似乎厚度小,且钢筋太密,不易浇注砼,可以加厚。我一般用pkpm算沉降,你可以试试。
发表于 2003-8-25 15:37:48 | 显示全部楼层
设片筏可,留后浇带解决沉降。
 楼主| 发表于 2003-8-25 17:26:47 | 显示全部楼层
但裙房不大,和主楼是一体的。
但裙房不大,和主楼是一体的。能讲些经验值吗?
发表于 2003-8-30 17:17:30 | 显示全部楼层
后浇带可以使用的
发表于 2003-8-31 14:11:05 | 显示全部楼层
楼主提出的条件可以作片筏基础,老工程师的地梁显然小了点,建议作1800高,板厚700也是能满足的,粗砂层承载力170KN/平方米若是特征值,基底净反力估计不会很高,可能是150KN/平方米以下,精确算一下配筋,会满足的。
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.695549 second(s), 44 queries , Gzip On.
