查看: 462|回复: 4
[推荐]:Winternals Administrator Pak 4.0 Full
已领礼包: 7993个
发表于 2003-8-24 13:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站五星推荐!Winternals Administrator Pak 是一个超强的多功能组合Win 2000/NT/XP修复工具,价值NT$ 28,000!
Winternals software 公司是于 1996 年由 Bryce Cogswell Ph.D. 和 Mark Russinovich Ph.D. 共同成立于美国德州,该公司主要产品为Windows 2000/NT 的系统修复和管理工具。这些修复与管理工具可应用于修复与救回损毁的 Windows-based 系统,让您不需从新装置系统。目前该公司产品已有超过 25,000 家企业与机构使用,其中不乏知名企业,如: AT&T、Bank of America、Compaq、IBM 等。dministrator's Pak 包含 ERD Commander 2000, Disk Commander, Remote Recover, NTRecover, Locksmith, 和 Monitoring Tools.功能:修复错误、损毁的系统,重新设定文档权限、已遗失的密码、抢救系统而无须担心遗失重要资料。网络重组管理工具,使您的系统保持最佳状态。由网路及时监控文档系统、TCP/IP状态。易于由任何Windows 2000/ Me/ NT/ 9x 或 DOS System取得FAT、FAT32。
安装后运行其中的ERD Commander 2002,得到一个可以启动机器的光盘镜像,约150MB,用Nero刻盘后,就得到了一张超酷的启动光盘了。用此光盘启动后,可以进入一个类似windows桌面的界面,有开始菜单等,最重要的是内置了一些有用的工具。
光盘启动后,其中的资源管理器可以访问NTFS分区,可以像Windows的资源管理器一样粘贴复制。对于ntfs分区设置了权限而无法访问的文件夹,可以很方便的修改为everyone都可以访问。
还有一个工具可以修改Windows 2000/XP的用户密码,不怕忘记密码了,看来Windows2000/XP的密码也不怎么安全。还有一个和Windows自带的注册表编辑器一样的注册表编辑器,在Windows无法启动时,可以用它来修改注册表。还有和Windows下一样的记事本和命令提示符。设置好网络后还可以联网。在Windows崩溃后,还可以用它来添加删除驱动和禁用一些服务,对于全部用NTFS的人。这张盘应该是非常有用的。 基本就是一个Win32的平台,就像是一个简化了可以刻到光盘的Win2000,xp,一些XP下命令提示符中的程序,例如subst.exe等,都可以在其平台下运行!
ERD Commander:这可以算是Winternals Administrators' Pak工具中最强大的组件了,其中一个引人注目的功能就是修改密码,Windows NT/2000/XP/2003 系统中任何一个用户的密码都可以在不知道原先密码的情况下被ERD修改掉。
运行了开始菜单中的ERD Commander安装向导后向导会需要你根据自己的详细情况做一些设置,然后生成一个ISO格式的光盘镜象,把这个光盘镜象刻录到光盘后就可以用这张光盘引导系统并进行操作。这里有两点需要注意:由于ERD Commander功能的特殊以及滥用后可能造成的危险,在创建引导文件的时候你可以选择用密码保护,这样只有知道密码的人才可以用ERD Commander的光盘引导系统并进一步操作。其次,如果你有无法被操作系统识别的硬件(尤其是SCSI设备),那就需要在创建光盘之前首先加入它们的驱动程序,否则用光盘启动后这些设备将无法正常使用。
用ERD Commander的光盘启动系统跟安装操作系统时的界面很类似,虽然我们试验用的电脑运行的是Windows 2000,不过在启动时却出现了Windows XP Professional的启动画面,不过这并不影响我们的正常使用。启动完成后会看到图一的界面。如果你装有两个或者更多的Windows操作系统,就可以在这里选择用ERD Commander进入哪个系统,选择好后再指定你的键盘布局和时区,然后点击OK,如果你制作这个镜象的时候设置了密码保护,这时候程序就会提醒你输入密码。等待片刻,你将会看到图二的界面,是不是很熟悉啊,就跟我们常用的Windows一样,只不过"开始菜单"里的内容有所不同。
ERD Commander启动电脑后会根据DHCP服务器分配IP地址,如果你的网络中没有DHCP服务器,则需要在Administrative Tools菜单下的TCP/IP Configuration里给你的系统临时指派一个。其次,默认情况下ERD Commander启动后会把你的电脑添加到WORKGROUP工作组中,如果你需要访问其他工作组或者域中的电脑,首先就要加入这个工作组或域:双击Network Neighborhood图标进入网络邻居,然后在Tools菜单下点击Add Domain,输入想要加入的域或者工作组的名称,然后确定。
除了这些功能,ERD Commander还可以做很多事,例如重新配置系统服务、修改系统注册表等,而这些功能操作上跟Windows中的没有太大区别,大家可以自己试试。不过在运行ERD Commander的时候一定要确保光盘一直在光驱中,否则系统会自动被锁死。
最后,当你修复完以后要退出的时候,点击菜单中的logoff然后确定,等待片刻后仍然会出现图一的界面,取出光盘后点击Reboot,就可以重启动到正常的Windows中。
除过ERD Commander,Winternals Administrators' Pak中还有很多其他非常有用的工具。例如可以在DOS下读写NTFS分区的NTFSDOS、可以实时监视系统文件的Filemon、可以实时监视注册表的Regmon等,如果能够利用好Winternals Administrators' Pak,相信一般的系统问题我们都可以使得损失降到最低。
下载地址:
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_15574.html
发表于 2003-8-26 15:08:41 | 显示全部楼层
试了一下,确实是好东西!建议高手或自诩为高手以及未来的高手都弄一个玩玩。
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-26 15:31:35 | 显示全部楼层
原先的3.0版装过,有问题,现在这个不知道如何了,能否在中文Windows平台上正常?
发表于 2003-8-26 16:13:33 | 显示全部楼层
应该是没有问题的,本身就是一个独立的系统而且是刻在光盘上的~~~
发表于 2003-8-27 01:06:28 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]原先的3.0版装过,有问题,现在这个不知道如何了,能否在中文Windows平台上正常? [/B]
可以登陆到中文Windows 2000、XP,缺点是不支持汉字显示——它还是英文版的。
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.587260 second(s), 40 queries , Gzip On.
