查看: 729|回复: 3
[测试]:对于单击 高频图块 会出现图库的问题
发表于 2003-8-25 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
会qun:以前我说过 单击 高频图块 会出现图库的问题(正常情况应该是布置设备),今天我仔细分析了一下:也请qun试一下:如果你点击高频图块以后迅速把鼠标移到平面图中来,就会出现我所说的情况!
发表于 2003-8-25 14:56:47 | 显示全部楼层
还没重复出问题。“迅速把鼠标移到平面图中来”以后出现什么现象?(上次就没搞清)
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:08:52 | 显示全部楼层
本来单击高频图库图块(注意不是高频工具条)应该是选择设备吧!如果你在单击高频图库图块后迅速将鼠标指针移到平面图上(而不要再停在高频图块),这个时候跳出的就是图库了!建议qun在打开一张实图(图要比较大!)然后重复一下我说的!我肯定没有错!我都故意重复好几次了!
发表于 2003-8-25 15:39:49 | 显示全部楼层
试了一个5M的图,仍不能重复。能将你的出问题的图传给我吗?另外出现图库后,高频图库是否消失?往下还能继续正常运行吗?
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.571877 second(s), 38 queries , Gzip On.
