查看: 937|回复: 5
[编程申请]:请编一个小程序
发表于 2003-8-26 07:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把图中某中颜色的文本转换为指定的一个层
发表于 2003-8-26 07:32:12 | 显示全部楼层
这个CAD自己就可以啊
快速选择
 楼主| 发表于 2003-8-26 12:40:02 | 显示全部楼层
我用的是R14版本没有此功能
发表于 2003-8-27 08:34:55 | 显示全部楼层
You can try this code:
(defun C:test ()
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ( (setq ent (entsel "\nSelect object on layer to copy from: "))
      (setq lay (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car ent))))
      (cond
        ((setq ss (ssget "X" '((0 . "TEXT")(62 . 1))))
          (setq i 0)
          (vla-StartUndoMark adoc)
          (repeat (sslength ss)
            (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)) lay)
            (setq i (1+ i))
          (vla-EndUndoMark adoc)
  (vlax-release-object adoc)
  (princ)
发表于 2003-9-2 20:34:41 | 显示全部楼层
用过滤功能就可以了嘛,
发表于 2004-9-22 12:42:11 | 显示全部楼层
十分感谢
GMT+8, 2026-11-5 10:06 , Processed in 0.398852 second(s), 42 queries , Gzip On.
