查看: 952|回复: 14
[求助]:荷载变成了四了“ * ”号
发表于 2003-8-26 19:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在砖混建模时发现,有一个板的恒荷载变成了“ **** ”,我把它改成0后,重新进去发现还是这样,更奇怪的是我把1层的平面变成和2层一样时,2层没有出错,就是底层出错了,哎,这两层平面可是一样的啊!
另外:
最近审图公司说我们框架填充墙没有说明材料强度等级而和沙浆的强度,违反了强制性条文,请问出自什么规范?
发表于 2003-8-27 21:41:16 | 显示全部楼层
你的机器中毒了,查一下毒吧!
发表于 2003-8-28 08:23:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:荷载变成了四了“ * ”号
最初由 xueyue 发布
[B]我在砖混建模时发现,有一个板的恒荷载变成了“ **** ”,我把它改成0后,重新进去发现还是这样,更奇怪的是我把1层的平面变成和2层一样时,2层没有出错,就是底层出错了,哎,这两层平面可是一样的啊!
另外:
最... [/B]
你的板是不是设了开洞?第2问题见抗震规范13。3。3
发表于 2003-8-28 08:29:54 | 显示全部楼层
我也发现,有一个板的恒荷载变成了“ **** ”,我把它改成0或其他数值后,重新进去发现还是这样,不知道是咋回事?
发表于 2003-8-28 08:50:35 | 显示全部楼层
这种情况我碰到过,不是病毒,是自己文档数据错误。
最后我只好将此处设定为洞口才能解决荷载问题,
最意思的是即使我把此处结构删除,临近此处结构的荷载却变成了“*”
建议有可能的话,请重新建模,问题才能真正地解决。
发表于 2003-8-28 10:08:57 | 显示全部楼层
这好像是D版才有的问题吧?
发表于 2003-9-9 22:15:27 | 显示全部楼层
板上的均布荷载不能超过两位数,即作大为99KN,当输如的均布荷载大于两位数时就会显示为“ **** ”。
 楼主| 发表于 2003-9-10 21:04:14 | 显示全部楼层
我解决问题了,只要把PKPM的安装到C:的根目录就解决了 !
发表于 2003-9-11 09:13:08 | 显示全部楼层
可到“平面荷载校示校核”一览查阅楼面荷载到底是多少。
发表于 2003-9-11 12:50:34 | 显示全部楼层
我也遇到过
重茧模型拉
发表于 2003-9-12 14:55:49 | 显示全部楼层
7楼说的有这种
发表于 2003-9-18 14:36:31 | 显示全部楼层
建模没问题的话,应该是中了funlove病毒。
附专杀工具
发表于 2003-9-18 14:41:07 | 显示全部楼层
你的板是不是要开洞啊!
发表于 2003-9-19 02:07:16 | 显示全部楼层
是不会影响配筋结果的,荷在载大了就会这样显示
 楼主| 发表于 2003-9-19 07:04:45 | 显示全部楼层
错了,荷载变成*,对计算结果有天渊之别,问题就是PKPM应该安装到C盘的根目录,问题全解决了!
GMT+8, 2026-11-3 20:45 , Processed in 0.613733 second(s), 61 queries , Gzip On.
