查看: 7068|回复: 63
[分享]:XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计、大样、节点施工图
发表于 2003-8-27 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计计算书
XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计计算书
一、设计计算依据:
1、XX医院住院楼建筑结构施工图。
2、规范:
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96;
《建筑幕墙》JG 3035-1996;
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97;
《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01;
《钢结构设计规范》GBJ 17-88。
3、工程基本条件
(1)、地区类别:C类
(2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2
(3)、风力取值按规范要求考虑。
(4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g
(5)、年最大温差:80oC
(6)、建筑结构类型:u/H的限值=1/300。
二、设计荷载确定原则:
在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。
在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。
1、风荷载
根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:
W k = z s z Wo   ••••••••••••••••(2.1)
式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2);
z---瞬时风压的阵风系数;
s---风荷载体型系数;
z---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值;
W o---基本风压( KN/m2)。
按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为:
W= γw W k = 1.4W k    ••••••••••••••(2.2)
2、地震作用
幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下:
qEK =Emax GkA  •••••••••••••••••(2.3)
式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2)
E为地震动力放大系数;
max为水平地震影响系数最大值;
GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。
按规范要求,地震作用的分项系数取γE= 1.3,即地震作用设计值为:
qE= γE qEK = 1.3 qEK  •••••••••••••(2.4)
3、幕墙结构自重
按规范要求,幕墙结构自重的分项系数取γG=1.2。
4、荷载组合
按规范要求对作用于幕墙同一方向上的各种荷载应作最不利组合。对垂直立面上的幕墙,其平面外的荷载最不利荷载组合为:
WK合=1.0 WK + 0.6 qEK   •••••••••••••(2.5)
W合 =1.0 W + 0.6 qE     •••••••••••••(2.6)
其中, WK合为组合荷载的标准值( KN/m2);
W合 为组合荷载的设计值( KN/m2)。
三、立柱计算
立柱一(第一处:138系列:[标高:45.3m,SL-1]
根据大厦的建筑结构特点,幕墙立柱悬挂在建筑主体结构上,如图所示。综合考虑幕墙标高、幕墙的横向分格宽度、所选立柱型材、楼层高度以及对立柱的固定方式,以下列情况最为不利,须作立柱强度和刚度的校核。
1、部位要素
该处玻璃幕墙位于主楼,最大计算标高按45.3 m计,幕墙结构自重Gk/A=500 N/m2,幕墙横向计算分格宽度B=1200 mm。
2、力学模型
该处每条立柱与主体结构通过钢支座进行连接,最大跨距跨高L=3400mm;采用简支梁力学模型,如图所示。
3、荷载确定
按该处幕墙横向分格宽度B,取出一个纵向的计算单元,立柱受均布载作用,荷载取最大值(标高最高处的值),对C类地区,该处风压高度变化系数为:z=1.13,阵风系数z=1.77
根据公式(2.1)~(2.6)可得:
WK=1.13×2×1.77×0.30=1.2(KN/m2)
取WK =1.2(KN/m2)
W=1.4WK=1.68(KN/m2)
qEk=3.0×0.08×500/1000
   =0.12(KN/m2)
qE=1.3qEK=0.156(KN/m2)
WK合=1.0×1.2+0.6×0.12
    =1.272(KN/m2)
W合=1.0×1..68+0.6×0.156
    =1.7736(KN/m2)
从而,作用于立柱上的线荷载标准值和设计值分别为:
qK=1200/1000×1.072=1.5264(N/mm)
q=1200/1000×1.7736=2.12832(N/mm)
4、幕墙立柱(CDSL-1)参数:
该处幕墙的立柱的横截面参数如下:
横截面主惯性矩:             I=4219187 mm4
横截面积:                   A=1734.749 mm2
弯矩作用方向的净截面抵抗矩: W=58751.5 mm3
横截面静矩:                 Sz=61454.12 mm3
型材壁厚:                   t=3 mm
型材材料为:                 铝合金(6063-T5);
强度设计值为:               f=85.5N/mm2;
弹性模量为:                 E=70000 N/mm2。
5、立柱强度校核
根据JGJ102-96幕墙立柱截面最大应力满足:
max= NA0 + MW ≤f
式中: max  立柱中的最大应力 (N/mm2)
       N  立柱中的拉力设计值 (N)
       A0  立柱净截面面积 (mm2)
       M  立柱弯矩设计值 (N.mm)
         塑性发展系数,取为1.05;
       W  弯矩作用方向的净截面抵抗矩;(mm3)
该处立柱跨中弯矩值最大,为:
M= qL28
=3075393.5(N.mm)
立柱承受拉力设计值为:
N = 1.2GkA×L×B
= 1.2×500×3400×1200/1000000
=2448 (N)
则:  max=NA0 + MW
= 24481734.749 +  3075393.51.05×58751.5
=51.3(N/mm2)
可见:max ≤ f
所选立柱的强度满足设计要求。
6、立柱刚度校核
幕墙立柱最大挠度:
umax = 5qkL4384E.I
=5×1.5264×34004384×70000×4219187
=8.982(mm)
式中: umax  立柱最大挠度;(mm)
       qk   立柱承受的标准线荷载;(N/mm)
       L   立柱长度;(mm)
       E   立柱材料的弹性模量;(N/mm2)
       I   立柱横截面主惯性矩;(mm4)
    根据规范对立柱刚度要求, 立柱的最大允许挠度为=L180 且不大于20mm,
即,         =20 mm
可见, umax≤
所选立柱的刚度满足设计要求。
四、横梁计算  [标高:45.3m,HL-1]
综合考虑横梁所处位置的标高、幕墙的横向分格宽度、所选横梁型材,以下列情况最为不利,须作横梁强度和刚度的校核。
1、部位基本参数
该处幕墙位于主楼;最大标高为45.30m;饰面材料为玻璃,横梁所受到的重力取为GK/A=500 N/m2;横梁的计算长度取B=1200 mm;幕墙的纵向分格高度H= 1800mm。
2、力学模型
横梁与立柱相接,相当于两端简支。
在幕墙平面内,横梁受到饰面板材的重力作用,可视为均布线荷载qG;
qG=1.2 GK/A.H =1.2×500 ×1800/106= 1.08(kN/m)
在幕墙平面外,横梁受到风压等荷载作用,其受力面积为上左图阴影部分;其中q是阴影面积承受的最大设计线荷载;
q= 1.1824(kN/m),
相应的最大标准线荷载:
qK=0.8445 (kN/m)
因此横梁是一个双弯构件。
3、幕墙横梁(HL-01)参数:
该处幕墙横梁的横截面参数如下:
横截面积:             A=981.1502 mm2
横截面X-X惯性矩:     IX=625950.9 mm4
横截面X-X最小抵抗矩: WX=17124.66 mm3
横截面Y-Y惯性矩:     IY=341991.9 mm4
横截面Y-Y最小抵抗矩: WY=11398.02 mm3
横梁的材料为:                 铝合金(6063-T5)
其强度设计值为:       f=85.5N/mm2;
其弹性模量为:         E=70000 N/mm2。
4、横梁强度校核
根据JGJ102-96幕墙横梁截面最大应力满足:
max= MX.WX+ MY.WY≤f
式中: max   横梁中的最大应力 (N/mm2)
MX  绕X轴(幕墙平面内方向)的弯矩设计值 (N.mm)
MY  绕Y轴(垂直幕墙平面方向)的弯矩设计值 (N.mm)
  材料塑性发展系数,取为1.05;
MX= qG.B28
= 1.08×120028
=194400(N.mm)
MY= q.B212
= 1.1824×1200212
=141888(N.mm)
则:  max=MX.WX+ MY.WY
= 1944001.05×17124.66 +  1418881.05×11398.02
=15.85(N/mm2)
可见:max ≤ f
所选横梁的强度满足设计要求。
5、横梁刚度校核
该处幕墙横梁最大挠度是umaxY、umaxX二部分的矢量和:
umaxY = 2qkB4120EIY
=2×0.8445×12004120×70000×341991.9
=1.22(mm)
式中: umaxY  横梁在幕墙平面外的最大挠度;(mm)
       qk   横梁承受的标准线荷载;(N/mm)
       B   横梁长度;(mm)
       E   横梁材料的弹性模量;(N/mm2)
       IY   横梁横截面主惯性矩(对Y-Y轴);(mm4)
横梁在幕墙平面内由自重引起的挠度umaxX为:
umaxX = 5qGKB4384EIX
=5×1.2/1.2×12004384×70000×625950.9
= 0.618(mm)
从而,横梁的最大挠度为:
umax =umaxX 2+umaxY2
= 1.222 + 0.6182
= 1.36(mm)
根据规范对横梁的刚度要求, 横梁的最大允许挠度为=B/ 180 ,且不大于20mm。
即,         = 5.5556mm
可见, umax≤
所选横梁的刚度满足设计要求。
五、玻璃计算  [标高:45.3m,6钢化镀膜玻璃)]
综合考虑玻璃所处位置的标高、玻璃分格宽度和高度以及玻璃的厚度等因素,以下列情况最为不利,须作玻璃的强度校核。
该处6钢化镀膜玻璃位于主楼;标高取为45.3 m;幕墙自重按500N/m2计,垂直于玻璃面的组合荷载设计值为1.7736 kN/m2,组合荷载标准值为1.2721kN/m2,所用玻璃长宽尺寸分别为a=1200mm,b=1800mm,玻璃厚度为6mm;玻璃跨中的强度设计值为fg=84 N/mm2。
1、强度校核:
玻璃板中最大应力
根据《规范》,玻璃在垂直于幕墙平面的风荷载和地震的作用下,其最大应力按下式计算:
 max = 6..W合.a2t2
式中: max   玻璃中的最大应力 (N/mm2)
ψ   跨中弯矩系数,0.1046
W合  组合荷载设计值, kN/m2
a   玻璃短边边长, mm
t   玻璃的厚度, mm
则:max= 6..W合.a2t2
= 6×0.1046×1.7736×92021000×62
=26.17(N/mm2)
可见:max ≤ fg
因此所选玻璃跨中的强度满足设计要求。
玻璃中部与边缘温度差产生的温度应力,按下式计算:
边=0.74.E..1.2.3.4.(TC-TS)fg边
式中,E玻璃的弹性模量,取为70000N/mm2;
玻璃的线膨胀系数,取为0.00001;
1阴影系数,取为1.3;
2窗帘系数,取为1.1;
3玻璃面积系数,取为1.0604;
4边缘嵌缝材料温度系数,取为0.4;
(TC-TS) 玻璃中间部分与边缘部分的温度差,取为50℃;
fg边 玻璃边缘强度设计值,为19.5N/mm2。
=0.74×70000×0.00001
         ×1.3×1.1×1.0604×0.4×50
=15.7096(N/mm2)
可见,边 fg边
因此玻璃由于中央与边缘温差所产生的应力满足设计要求。
六、结构胶胶形计算  [标高:45.3m,D.C.983]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格宽度和高度等因素,对下列不利处进行结构胶胶形设计(胶厚和胶宽)。
该处玻璃幕墙位于主楼,属全隐幕墙;标高为45.3m;风荷载标准值为WK= 1.272kN/m2。年最大温差为T = 80oC,建筑结构的最大层间变位角为= 1/267。
玻璃体积密度按G=2.56吨/米3计,线胀系数为=0.00001,厚度为t=12mm,垂直安装 ,最大宽高尺寸分别为 1200mm,1800mm。
采用D.C.983结构胶,结构硅酮密封胶短期强度设计值f1=0 .14N/mm2,结构硅酮密封胶长期强度设计值f2= 0.007N/mm2,结构胶完全固化后在温差效应作用下的最大变位承受能力T=0.15,结构胶完全固化后在地震效应作用下的最大变位承受能力E=0.4。
1、胶缝宽度
(1)、风荷载作用所需胶缝宽度:
Cs1=WK.短边2000.f1
=1.272×12002000×0.14
= 5.45(mm)
(2)、自重作用所需胶缝宽度:
Cs1=t.G.a.b2000.(a+b).f2
=6×0.001×10×2.56×1200×18002000× (1200+1800)×0.007
=5.93 (mm)
取打胶宽度10mm。
2、胶缝厚度
(1)、温度效应作用所需胶缝厚度:
ts1 =LT.(2+T)
=1.620.1×(2+0 .15)
= 3.494(mm)
其中, ts1  温度效应作用所需打胶厚度
     L  玻璃的相对位移量(以长边计)
L=L×|铝-| × T
        =1800×|0.0000235 -0.00001| ×80
        =1.62 (mm)
     铝  为铝材的线膨胀系数0.0000235。
(2)、地震作用所需胶缝厚度:
ts2 =.b.E.(2+E)
=0.6×1800×1/3000.4×(2+0.4)
=3.76 (mm)
其中,  胶缝变形折减系数,取0.6
取打胶厚度为6mm。
所以,结构胶胶形设计为:宽度10mm×厚度6mm。
七、幕墙组件的固定块及其间距计算  [标高:45.3m,GJK-01]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸等因素,对下列不利处进行固定块设计计算。
该处幕墙位于主楼,标高取为45.3m,幕墙自重按500N/m2计;标准荷载为WK合= 1.272kN/m2;设计荷载为W合= 1.7736k N/m2。
幕墙组件尺寸为a×b为 1200mm×1800mm。
固定块为双面的压块,材质为铝合金(6063-T5),弹性模量为70000N/mm2,抗弯强度设计值为85.5N/mm2;尺寸b1×h×t为50mm×42mm×6.5mm;安装间距不超过=400mm。每个固定块由1个M6的螺栓固定。
1、固定块强度校核
螺孔中心至固定块受力顶端的距离L=21mm。
固定块的净截面比:
A1A0=(50 - 1×6 ) 50= 0.88
固定块的截面抵抗矩折减系数取 =1
固定块的截面惯性矩:
I= b1 12 .t3
  = (50 -1×6) 12×6.53
=1006.9583(mm4)
固定块的截面抵抗矩:
Wmin=It/2. 
=1006.9583 6.5/2×1
=309.8333(mm3)
固定块承受荷载的面积为:
A=a.2=1000×4252×10-6 =0.2125(m2)
固定块承受荷载设计值为:
P=1.5×A.W合
=1.5× 0.2125×1.494×1000=618.375 (N)
固定块承受荷载标准值为:
PK=1.5×A.WK合
=1.5× 0.2125×1.272×1000=409.2 (N)
固定块承受弯矩值为:
M=618.375×21= 12985.875(N.mm)
对双面固定块,计算强度时其弯矩值应为单面固定块的二倍,从而:
M=25971.75(N.mm)
固定块的最大应力值为:
=MWmin  =25971.75  309.8333
  = 83.825 (N/mm2)<85.5N/mm2
可见固定块的强度满足设计要求。
2、固定块刚度校核
固定块的最大挠度为:
u=PK.L33.E.I
=409.2×2133×70000×1006.9583
=0.0166(mm)<L/150=21 /150=0.14 (mm)。
可见固定块的刚度满足设计要求。
3、固定块连接螺栓强度校核
能承受的最大拉力为:
N=170×1×&#61552;×4.917524
=3228.696 (N)
P0 =1056.756N
从而,N> P0
可见其强度满足设计要求。
八、横梁与立柱连接计算 [标高:84.8m,HL-1+CDSL-1]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸等因素,对下列不利处进行横梁与立柱连接强度计算。
该处幕墙位于主楼,标高为45.3m,幕墙自重按GK/A=500N/m2计;设计荷载为W合= 1.7736kN/m2。
幕墙分格宽度B=1200mm,横梁上分格高度H1=1800mm。 下分格高度H2=1000mm。
立柱材料为铝合金(6063-T5),局部壁厚为5mm。
横梁材料为铝合金(6063-T5),局部壁厚为3mm。
角码材料为铝合金(6063-T5),壁厚为4mm。
角码由2个M6的螺栓与立柱连接,螺栓承受水平和垂直组合剪切力作用。
1、荷载计算
(1)、水平荷载:
横梁上分格块传到横梁上的力为:
N1上=W合.B28
=1.7736×12002×10-38
=186.75(N)
横梁下分格块传到横梁上的力为:
N1下=W合.B28
=1.7736×12002×10-38
=186.75 (N)
从而,N1= N1上+N1下=373.5(N)
(2)、垂直荷载:
N2=1.2×B/2×H1×GK/A
=1.2×1200/2×1800×500×10-6
=450(N)
(3)、组合荷载:
N=N12 + N22
= 373.52 + 4502
=584.8(N)
2、与立柱相连接的螺栓个数n1计算,立柱的局部承压校核:
(1)、每个螺栓的承载力:
NbV =&#61552;×4.917524×120
=2279.08(N)
n1=N NbV=584.8 2279.08  =0.26(个),取n1=2个。
(2)、立柱局部承压能力:
NbC= n1. d.t.120
=2×6×5×120
=7200(N)>N=670.8679(N)
(3)、角码局部承压能力:
NbC= n1. d.t.120
=2×6×4×120
=5760(N)>N=584.8(N)
可见,横梁与立柱的连接满足设计要求。
九、立柱与支座连接计算 [标高:45.3m,CDSL-1+GZ-01]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸等因素,对下列不利处进行立柱与支座连接强度设计计算。
该处幕墙位于主楼,标高取为45.3m,幕墙自重按GK/A=500N/m2计;设计荷载为W合= 1.7736k N/m2。
幕墙分格宽度B=12000mm,立柱长度(楼层高度)为H=3400mm。
立柱材料为铝合金(6063-T5),局部承压强度为120N/mm2,立柱连接处壁厚t1=5mm。
支座材料为钢材(Q235.t≤16mm),局部承压强度为320N/mm2,支座壁厚t2=6mm。
立柱的固定方式为双系点,即立柱左右两侧均与支座连接。
立柱与支座的连接螺栓:2个M12 。
1、荷载计算
水平荷载:
N1=1.7736×1200×3400×10-3=7236.88(N)
垂直荷载:
N2=1.2×500×1200×3400×10-6=2448(N)
组合荷载:
N= 7236.8822 + 24482=7638.8(N)
2、螺栓个数计算
每个螺栓的承载力:
NbV=2×&#61552;×10.105624×120
=19249.75(N)
n=6117.9  19249.75 =0.317(个),取2个。
3、局部承受能力校核
立柱局部承压能力:
NbC=2×2×12×5×120
=28800(N)>6117.9(N)
支座承局部压能力:
NbC=2×2×12×6×320
=92160(N)>6117.9(N)
可见立柱与支座的连接设计安全。
十、支座计算 [标高:45.3m,GZ-01]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸等因素,对下列不利处进行支座强度设计计算。
该处幕墙位于主楼,标高取为45.3m,幕墙自重按Gk/A=500N/m2计;设计荷载为W合= 1.7736k N/m2。幕墙分格宽度B=1200mm,立柱长度(楼层高度)为H=3400mm。
选用的支座为GZ-01,其材质为钢材(Q235.t≤16mm);支座端部的横截面积A0=1200mm2,横截面抵抗矩Wmin=10000mm3。
幕墙立柱连接螺栓的中心离支座端部横截面形心的水平距离d1=250mm,垂直距离d2=0mm。
1、荷载计算
单独一个支座承受如下荷载:
水平荷载:
N= B×H×W合/2
= 1000×3800×10-6 ×1.494×103/2
=2448(N)
垂直荷载:
V= B×H×1.2Gk/A /2
= 1200×3400×10-6 ×1.2×500 /2
=1224(N)
支座端部横截面所受最大弯矩值为:
M= N×d2 +V×d1
=2448×0+1224×250
=306000(N.mm)
2、支座强度校核:
正应力:
&#61555;=NA0+M1.05×Wmin
=2448 1200  + 3060001.05×10000
=32.5009(N/mm2)<f=215 N/mm2
组合应力:
&#61555;合=&#61555;2+3×(VA)2
=32.50092+3×(12241200)2
=32.868(N/mm2)<1.1×f=236.5 N/mm2
可见支座的设计安全。
十一、支座与埋件连接计算 [标高:45.3m,支座:GZ-01]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸等因素,对下列不利处进行支座与埋件连接强度设计计算。
该处幕墙位于主楼,标高取为45.3m,幕墙自重按GK/A=500N/m2计;设计荷载为W合= 1.7736kN/m2。幕墙分格宽度B=1200mm,楼层高度为H=3400mm。
支座材质为钢材(Q235.t≤16mm),与预埋件采用直角焊缝焊接,焊脚高为6mm(焊脚高度在计算时乘0.7),一个支座的焊接焊缝的有效计算横截面积A0=720mm2,抵抗矩Wmin=42000mm3。
幕墙立柱连接螺栓的中心离支座端部焊缝横截面形心的水平距离d1=250mm,垂直距离d2=0mm。
1、荷载计算
单独一个支座的焊接焊缝承受如下荷载:
水平荷载:
N=B×H×W合/2
=1200×3400×10-6 ×1.7736×103/2
=3618.1(N)
垂直荷载:
V= B×H×1.2GK/A/2
=1200×3400×10-6×1.2×500 /2
=1224(N)
焊缝受到的最大弯矩值为:
M= N×d2 +V×d1
=3618.1×0+1224×250
=306000(N.mm)
2、焊缝强度的校核:
&#61555;合= (&#61555;f &#61538;f)2+ (&#61556;f)2
= (N1.22×A0 + M1.22×Wmin)2+ (VA0)2
=(3168.1.61.22×720+3060001.22×3400)2+(1224720)2
=11.525 (N/mm2)<f=160 N/mm2
式中, &#61538;f &#61630;&#61630;1.22为承受静力荷载和间接承受动力载的结构中,正
面角焊缝的强度设计值增大系数;
可见焊缝强度满足设计要求。
十二、幕墙预埋件计算 [标高:45.3m,YMJ-1]
综合考虑幕墙所处位置的标高、分格尺寸、预埋件的埋设位置、砼标号等因素,对下列不利处进行预埋件设计计算。
该处幕墙位于主楼,使用的砼标号为C30,标高取为45.3m,幕墙自重按500N/m2计;标准组合荷载为WK合=1.2721kN/m2;设计组合荷载为W合=1.7736kN/m2。幕墙分格宽度为1200mm,楼层高度为3400mm。
锚筋选用I级钢筋,锚筋直径10mm,共4根分2层,外层锚筋间距为90mm;锚板为8mm×300mm×150mm的Q235钢板。
固定立柱的螺栓中心至预埋件锚板形心的水平、垂直距离分别为:
d1=250mm,d2=0mm。
1、受力分析
预埋件采用侧埋形式,如图所示。
垂直剪力为:
V= B×H×1.2GK/A
  =2448(N)
水平拉力为:
N= B×H×W合
  =1200×3400×10-6×1.7736×103
  =7236.288(N)
弯矩为:
M=V.d1+N.d2
  =2448×250 +7236.288×0
  =612000(N.mm)
2.锚筋最小截面积计算:
当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,预埋件锚筋按下两式计算,并应大于其最大值:
AS=V &#61537;r. &#61537;V. fY+ N 0.8 &#61537;b. fY+M &#61537;r. &#61537;b. fY.z
AS= N 0.8 &#61537;b. fY+M 0.4 &#61537;r. &#61537;b. fY.z
式中V&#61630;&#61630;剪力设计值(N);
N&#61630;&#61630;法向压力设计值(N);
M&#61630;&#61630;弯矩设计值(N.mm);
&#61537;r &#61630;&#61630;锚筋层数影响系数;
&#61537;v &#61630;&#61630;锚筋受剪承载力系数;
&#61537;b &#61630;&#61630;锚板弯曲变形折减系数;
d&#61630;&#61630;锚筋直径(mm);
t &#61630;&#61630;锚板厚度(mm);
z&#61630;&#61630;外层锚筋中心线之间的距离(mm);
fc &#61630;&#61630;混凝土轴心受压强度设计值15(N/mm2);
fY &#61630;&#61630;钢筋抗拉强度设计值210(N/mm2);
锚筋层数影响系数
&#61537;r =1 ;
锚板弯曲变形折减系数
&#61537;b=0.6+0.25td ;
=0.6+0.25×8  10
=0.8
锚筋受剪承载力系数(&#61537;V >0.7时,取0.7)
&#61537;V=(4.0-0.08d)fcfY
=(4.0-0.08×10)15210
=0.8552
从而,取&#61537;V=.7
=2448 1×0.7×210+ 7236.288 0.8×0.8×210+612000 1×0.8×210×90
  =106.22(mm2)
=7236.288 0.8×0.8×210 +612000 0.4×1×0.8×210×90
=134.81(mm2)
可见,所需锚筋最小截面积为:134.81(mm2)
3.法向压力校核
按规范要求法向压力N<0.5fc.A,即:
7236.288 (N)<0.5×15 ×45000 =337500(N)
4.预埋件锚筋确定
选择4&#61542;10,锚筋总面积为:
4×&#61552;×1024 =314.1593(mm2)> 134.81(mm2)
十三、立柱伸缩缝设计计算
立柱材料为铝合金(6063-T5)。
立柱在年温差影响下的最大变形量为:
&#61508;L =&#61537;.&#61508;T.L
=0.0000235×80×3380
=6.3544(mm)
其中,&#61537;&#61630;&#61630; 为铝材的线膨胀系数,0.0000235;
&#61508;T&#61630;&#61630;年最大温差80℃;
L&#61630;&#61630; 立柱最大长度3380mm。
考虑误差为5mm,取立柱伸缩缝为20mm,
20-5=15mm>&#61508;L=6.3544mm
可见伸缩缝适应年温差变化。
十四、幕墙铝板板块计算  [标高:45.3m,复合铝板(4mm)]
综合考虑所采用的板材所处位置的标高、板材分格宽度和高度以及板材的厚度等因素,以下列情况最为不利,须对其强度和刚度进行校核。
该处幕墙饰面材质为复合铝板(4mm),位于主楼;标高为45.3m;幕墙自重按300N/m2计;垂直于板面的组合荷载设计值为 W合= 1.7736kN/m2,组合荷载标准值为WK合= 1.272kN/m2,最大长宽尺寸分别为a= 1200mm,b=1800mm, 板厚度为t=4mm;板的强度设计值为f=34N/mm2,弹性模量为E=40600N/mm2,泊松比v=0.25。
1、板的强度和刚度校核:
(1)、板强度校核:
板上布置2道横向加强筋,一道竖向加强筋,就板的受力情况可分为D板和E板,D板板中所受到的弯矩值大于E板板中弯矩值;在加强筋处板受到负弯矩作用,在D板和E板相邻处采用其平均负弯矩值来计算。
LX =600
LY =600
LXLY =1
m1=0.032885
m01=-0.07277
m02=-0.066425
f1=0.00237
板中受到的最大应力为:
&#61555;中=6.m1.W合.L2 t2
=6×0.032885×1.7736×0.001×6002 42
= 13.24(N/mm2)
式中,m1  —为D板中最大弯矩系数。
考虑板大挠度影响应力计算的折减系数&#61544;=0.64,则(&#61544;值是根据&#61553;=W合.L41000E.t4 =97.79 ,查表得出):
&#61555;中=14.0085×0.64
=8.965 (N/mm2)
&#61555;中<f= 34N/mm2
板在加强筋处的最大应力为:
&#61555;支1=6.m01.W合. L 2 t2
=6×0.07277×1.772×0.001×6002 42
= 21.36(N/mm2)
式中, m01  —为板在加强筋处的二块D板相交处的最大弯矩系数;
考虑板大挠度影响应力计算的折减系数&#61544; ,则:
&#61555;支1=21.36×0.64
=13.67 (N/mm2)
&#61555;支1<f=34 N/mm2
同理可得:
&#61555;支2=11.324 (N/mm2)
求&#61555;支2 时采用的弯矩系数为m02  —为板在D板和E板相交加强筋处的最大弯矩系数的平均值。
&#61555;支2<f=34 N/mm2
可见,板的强度满足设计要求。
(2)、板刚度校核
D板跨中的挠度u为板中的最大挠度,按下式计算:
u=f1. Wk合.L4.10-3 E.t3/[12(1-v2)]
=0.00237×1.272×6004 ×10-3 40600×43/[12(1-.252)]
=1.658(mm)
式中,f1&#61630;&#61630;D板中最大挠度系数;
考虑板大挠度影响挠度计算的折减系数&#61544;=0.64,则(&#61544;值是根据&#61553;=W K合.a41000E.t4 =97.79 ,查表得出):
u =1.658×0.64
=1.061(mm)
板中允许的最大挠度值为板短边的1/100,并且小于30mm;即:=5.88mm
可见,u&#61603;
从而,板中最大挠度满足设计要求。
2、加强筋强度和刚度校核
选用加强筋材料为铝合金(6063-T5),主筋名称为铝通30x45x2.5,对弯曲中心轴其横截面参数为:
惯  性  矩 I:94479.16mm4 ;
抵抗矩 WMIN :4199.074mm3 ;
其弹性模量E:70000N/mm2 ;
强度设计值f:85.5N/mm2 。
次筋名称为铝通30x45x1,对弯曲中心轴其横截面参数为:
惯  性  矩 I:25526mm4 ;
抵抗矩 WMIN :922mm3 ;
其弹性模量E:70000N/mm2 ;
强度设计值f:85.5N/mm2 。
加强筋的布置形式:板短边中间一道,对板的长边等分布设2道。
(1)、次筋强度和刚度校核
次筋受梯形荷载作用。
&#61569;次筋强度校核
M=W合. LY24.(3 LX2 -LY2)
=1.7736×600×0.00124.(3×6002 - 6002)
=1064.3(N.mm)
&#61555;=M1.05WMIN
=1064.31.05×922
= 1.09(N/mm2)<f=85.5 N/mm2
次筋传到主筋上的集中力为:
设计值P=W合4.(2.LX.LY -LY2)
=1.772×0.0014.(2×600×600-6002)
= 159.64(N)
标准值PK=WK合4.(2.LX.LY -LY2)
=1.272×0.0014.(2×600×600-6002)
= 114.48(N)
&#61570;次筋刚度校核
u=WK合. LY1920.E.I( 25.LX4 -10.LY2.LX2+LY4)
=2.52×600×0.0011920×70000×25526 ×( 25×6004 -10×6002×6002+6004)
= 1.0015(mm)<Lx 100= 6.2(mm),且不超过20mm。
(2)、主筋强度和刚度校核
主筋受双三角形荷载和次筋传来的集中力P的作用。
&#61569;主筋强度校核
M=14.W合. LY3+P.LY
=14 ×1.7736×0.001×6003+159.64×600
= 191558.4(N.mm)
&#61555;=M1.05WMIN
=191558.41.05×4199.074
=43.44 (N/mm2)<f=85.5 N/mm2
&#61570;主筋刚度校核
u=1E.I.(7.WK合. LY564+ PK.LY3 3)
=1 70000×94479.16.(7×1.272×0.001×600564 +114.48×6003 3)
=2.323 (mm)<a 100= 11.75(mm),且不超过20mm。
可见,加强筋的强度和刚度满足设计要求。
十一、短槽固定式石材板块计算 [标高:45.3m,MU150]
综合考虑短槽固定式石材所处位置的标高、石材的宽度和高度以及石材的厚度等因素,以下列情况最为不利,须作设计计算。
该处石材位于主楼;标高取为45.3m;采用短勾固定石材。每平方米的幕墙自重Gk/A 按800N/m2计,垂直于石材面的组合荷载设计值为1.7736kN/m2;组合荷载标准值为1.272kN/m2。石材分格宽高分别为936mm,600mm
图中尺寸如下:
a0=1050mm,&#61630;&#61630;石材边长;
a1=180mm,&#61630;&#61630;短勾中心至石材边缘的距离;
a =690mm,&#61630;&#61630;石材计算边长;
b0=860mm,&#61630;&#61630;石材另一边边长;
b =860mm,&#61630;&#61630;石材另一边计算边长;
t =25mm,&#61630;&#61630;石材计算厚度;
t1=9mm,&#61630;&#61630;石材槽口单侧厚度;
t2=4mm,&#61630;&#61630;短勾厚度;
b2=60mm,&#61630;&#61630;短勾宽度;
h1=20mm,&#61630;&#61630;石材开槽深度;
h2=17mm,&#61630;&#61630;短勾插入石材的深度。
石材的强度等级为MU150,抗弯强度设计值f= 4.7N/mm2;抗剪强度设计值f&#61556;=2.3 N/mm2;弹性模量为10000N/mm2;重量体积密度为2.7吨/m3;泊松比为.125;线胀系数为0.000008。
固定石材的短勾材质为不锈钢;其抗剪强度设计值为f&#61556;s=120N/mm2。
由于ba&#61603;2,所以石材的受力情况可按四点支承考虑。
1、强度校核:
(1)、石材在垂直于幕墙平面的风荷载和地震的作用下,其板中、板边最大应力分别按下式计算:
&#61555; max = 6.&#61561;.W合.L2 1000×t2
&#61555; max1 = 6.&#61561; 1.W合.L2 1000×t2
式中:&#61555;max &#61630;&#61630; 石材板中的最大应力 (N/mm2);
&#61555;max1 &#61630;&#61630;石材板边缘的最大应力 (N/mm2);
ψ  &#61630;&#61630; 板中最大弯矩系数;
ψ1 &#61630;&#61630;  板板边缘最大弯矩系数;
W合&#61630;&#61630; 组合荷载设计值( kN/m2);
L &#61630;&#61630;  a、b中较大者( mm);
t &#61630;&#61630;  石材的计算厚度( mm);
从而:
&#61555;max=6×0.1148×1.7736×8602 1000×252
=1.4893(N/mm2) ≤ f
&#61555;max1=6×0.1436×1.7736×6002 1000×252
=0.880(N/mm2) ≤ f
(2)、石材在开槽部位受剪,其剪应力按下式计算:
&#61556;max石 =3. W合.a0.b0 4.n.b2.t1. &#61538;
式中: &#61556;max石  &#61630; 石材中的最大剪应力 (N/mm2);
n   &#61630;&#61630;  石材单边短勾数量,为2个;
&#61538;   &#61630;&#61630;  石材抗剪调整系数,为0.83;
则:&#61556; max石 =3×1.8272×0.001×936×600  4×2×60×9×0.83
=0.951(N/mm2) ≤ f&#61556;
因此所选石材的强度满足设计要求。
(3)、短勾承受剪力,其剪应力按下式计算:
&#61556;max勾 = W合.a0.b0 2.n.b2.t2. &#61538;1
式中: &#61556;max勾  &#61630; 短勾中的最大剪应力 (N/mm2);
&#61538;1  &#61630;&#61630;  短勾抗剪调整系数,为1.25。
则:&#61556; max勾 =1.7736×0.001×936×600  2×2×60×4×1.25
=2.1484(N/mm2) ≤ f&#61556;s
因此短勾的强度满足设计要求。
2、石材板中、板边最大挠度u、u1分别按下式计算:
u=&#61529;. W合k.L4E.t3/[12(1-v2)]
u1=&#61529;1. W合k.L4E.t3/[12(1-v2)]
式中,
u  &#61630;&#61630;石材板中最大挠度(mm);
u1  &#61630;&#61630;石材板边最大挠度(mm);
&#61529;  &#61630;&#61630;石材板中最大挠度系数;
&#61529;1 &#61630;&#61630;石材板边最大挠度系数;
W合k&#61630;&#61630;垂直于石材平面方向的荷载与作用的标准值(kN/m2);
E  &#61630;&#61630;石材的弹性模量(N/mm2) ;
v  &#61630;&#61630;石材的泊松比 ;
u=.0189×1.272×10-3×6004  10000×253/[12(1- 0.1252)]
=1.0265(mm)
u1=0.0158×1.272×10-3×6004  10000×253/[12(1-0 .1252)]
=0.8581(mm)
石材允许的最大挠度值为石材板短边的1/100,并且小于30mm,即:=6.9 mm。
可见,u,u1&#61603;
从而,石材最大挠度满足设计要求。
附录一、符号说明
&#61555;     &#61630;&#61630;&#61630; 截面最大应力设计值
f      &#61630;&#61630;&#61630; 材料强度设计值
&#61538;Z     &#61630;&#61630;&#61630; 阵风系数
&#61549;Z     &#61630;&#61630;&#61630; 风压高度变化系数
&#61549;S     &#61630;&#61630;&#61630; 风荷载体型系数
&#61508;T     &#61630;&#61630;&#61630; 年温度变化值
fg       &#61630;&#61630;&#61630; 玻璃强度设计值
fa       &#61630;&#61630;&#61630; 铝合金强度设计值
fs       &#61630;&#61630;&#61630; 钢材强度设计值
&#61537;      &#61630;&#61630;&#61630; 材料线膨胀系数
E      &#61630;&#61630;&#61630; 材料弹性模量
a      &#61630;&#61630;&#61630; 玻璃短边边长
b      &#61630;&#61630;&#61630; 玻璃长边边长
t      &#61630;&#61630;&#61630; 玻璃的厚度
&#61546;     &#61630;&#61630;&#61630; 弯矩系数
Cs      &#61630;&#61630;&#61630; 结构硅酮密封胶粘结宽度
ts       &#61630;&#61630;&#61630; 结构硅酮密封胶粘结厚度
M     &#61630;&#61630;&#61630; 弯矩设计值
Mx     &#61630;&#61630;&#61630; 绕x轴的弯矩设计值
Mx     &#61630;&#61630;&#61630; 绕y轴的弯矩设计值
Wx     &#61630;&#61630;&#61630; 对x轴的净截面弹性抵抗矩
Wy     &#61630;&#61630;&#61630; 对y轴的净截面弹性抵抗矩
&#61543;     &#61630;&#61630;&#61630; 截面塑性发展系数
N     &#61630;&#61630;&#61630; 轴力;拉、压力
fc      &#61630;&#61630;&#61630; 砼轴心受压强度设计值
V    &#61630;&#61630;&#61630; 剪力
Wmin  &#61630;&#61630;&#61630; 净截面弹性抵抗矩
W0   &#61630;&#61630;&#61630; 基本风压
Wk    &#61630;&#61630;&#61630; 风荷载标准值
W   &#61630;&#61630;&#61630; 风荷载设计值
qEk   &#61630;&#61630;&#61630; 地震荷载标准值
qE   &#61630;&#61630;&#61630; 地震荷载设计值
W合K &#61630;&#61630;&#61630; 组合荷载标准值
W合  &#61630;&#61630;&#61630; 组合荷载设计值
附录二、材料特性
铝合金(6063-T5)的性能:
    弹性模量:70000 MPa
    泊松比:.33
    线胀系数:.0000235
    重量体积密度:2.7 吨/立方米
    抗弯强度设计值:85.5 MPa
    抗剪强度设计值:49.6 MPa
    综合强度设计值:92.6 MPa
    局部承压强度设计值:120 MPa
铝合金(LD31CS)的性能:
    弹性模量:70000 MPa
    泊松比:.33
    线胀系数:.0000235
    重量体积密度:2.7 吨/立方米
    抗弯强度设计值:138.3 MPa
    抗剪强度设计值:80.2 MPa
    综合强度设计值:152.13 MPa
    局部承压强度设计值:197.1 MPa
钢材(Q235.t≤16mm)的性能:
    抗弯强度设计值:215 MPa
    抗剪强度设计值:170 MPa
    综合强度设计值:236.5 MPa
    局部承压强度设计值:320 MPa
玻璃的性能:
    弹性模量:70000 MPa
    泊松比:.2
    线胀系数:.00001
    重量体积密度:2.56 吨/立方米
    6mm玻璃的强度设计值:
        大面抗弯强度设计值:28 MPa
        边缘抗弯强度设计值:19.5 MPa
M12螺栓/螺钉的性能:
    抗拉强度设计值:170 MPa
    抗剪强度设计值:120 MPa
M6螺栓/螺钉的性能:
    抗拉强度设计值:170 MPa
    抗剪强度设计值:120 MPa
直角焊缝的强度设计值:160 MPa
I级锚筋的抗拉强度设计值:210 MPa
附录三、参考文献资料
1、JGJ 102-96玻璃幕墙工程技术规范,北京:中国建筑工业出版社,1996。
2、JG 3035-1996 建筑幕墙,中华人民共和国建设部,1996。
3、GB5237-93 铝合金建筑型材,北京:中国标准出版社,1993。
4、GB11614-89 浮法玻璃,北京:中国标准出版社,1989。
5、GB9963-88 钢化玻璃,北京:中国标准出版社,1989。
6、GB9962-88 夹层玻璃,北京:中国标准出版社,1989。
7、GB11944-89 中空玻璃,北京:中国标准出版社,1989。
8、JGJ 113-97 建筑玻璃应用技术规程,北京:中国建筑工业出版社,1997。
9、GB14683 硅酮建筑密封胶,北京:中国标准出版社,1993。
10、GB16776-1997建筑用硅酮结构密封胶。
11、GB/T15225建筑幕墙物理性能分级,北京:中国标准出版社,1995。
12、GB/T15227建筑幕墙风压变形性能测试分级,北京:中国标准出版社,1995。
13、GBJ68-84建筑结构设计统一标准,北京:中国建筑工业出版社,1984。
14、GBJ 9-87建筑结构荷载规范,北京:中国建筑工业出版社,1987。
15、GBJ 17-88 钢结构设计规范,北京:中国计划出版社,1989。
16、JGJ 99-98高层民用建筑钢结构技术规程,北京:中国建筑工业出版社,1998。
17、JGJ 81-91 建筑钢结构焊接规程,北京:中国计划出版社,1993。
18、GB 50057-94 建筑物防雷设计规范,北京:中国计划出版社,1994。
19、铝门窗幕墙技术新编资料汇编(一),中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会。
20、铝门窗幕墙技术资料汇编(二),中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会。
21、LXB001-93 中国建筑装饰铝制品协会产品标准.铝合金玻璃幕墙,中国建筑装饰铝制品协会,1993。
22、彭政国.张芹.王能三.孟庆范 铝合金隐框玻璃幕墙,中国建筑装饰铝制品协会,1992。
23、张芹 铝合金隐框玻璃幕墙,中国实用科技成果大辞典,西南交通大学出版社,1994。
24、张芹 单元式幕墙,1999。
25、彭政国.张芹.孟庆范 现代建筑装饰--铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶,中国建筑工业出版社,1998。
26、赵西安 玻璃幕墙设计、施工与监理,中国建筑科学研究院结构所资料室,1996。
27、陈建东 玻璃幕墙工程技术规范应用手册,中国建筑工业出版社,1996。
28、严正庭、严捷 预埋件设计手册,中国建筑工业出版社,1994。
29、刘鸿文 材料力学,高等教育出版社,1988。
30、徐芝纶 弹性力学,高等教育出版社,1980。
31、[苏]B.T.利津、B.A.皮亚特金著,廖启端等译,薄壁结构设计,国防工业出版社,1983。
32、包世华、周坚 薄壁杆件结构力学,中国建筑工业出版社,1991。
33、陆关兴、王耀先 复合材料结构设计,华东化工学院出版社,1991。
34、王金海 结构力学,中国建筑工业出版社,1997。
35、刘声扬 钢结构,中国建筑工业出版社,1997。
36、陈荣波 结构力学,中国建筑工业出版社,1987。
37、王仕统 结构稳定,华南理工大学出版社,1997。
38、陈华良 WDD2000建筑幕墙设计软件指导手册,2002。
斑竹WROTE: 补上PART3, 扣的50币才还你[/COLOR]
发表于 2003-8-27 16:31:58 | 显示全部楼层
东东不错,可惜有这么多???大为不解,能否整理成WORD文档加DWG文件发表学习交流?
 楼主| 发表于 2003-8-27 17:30:10 | 显示全部楼层
[其他]:XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计、大样、节点施工图
  二
2004-7-8 很抱歉了,今天才看见这么多人的投诉.我当时发不上去就停下,准备以后再补,那知道居然完全忘记了.对不起了,各位兄弟,我补上.part3补在第39搂上,请下载.
  斑竹,你扣分真恨心啊!快给补上.
斑竹WROTE: 补上PART3, 扣的50币才还你 [/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-8-27 17:36:30 | 显示全部楼层
[分享]:XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计、大样、节点施工图3
2/7  包含word文档和计算软件,总共有29张dwg图纸
 楼主| 发表于 2003-8-27 18:02:31 | 显示全部楼层
[密技]:XX医院住院楼隐框玻璃幕墙设计、大样、节点施工图
  4/7  全部搞好了,part3下载后一起解压,我试验过,成功解压.放心下载,7月9号以后的都可以下的.
已领礼包: 7993个
发表于 2003-8-30 10:33:03 | 显示全部楼层
确实是好资料,谢谢你!
还差一个jd-01.part03.rar,建议不要每个压缩卷都收费,既然拿出来共享,降底点收费,让更多的人有能力分享,不好吗?
[F]请尽快上传JD-01.part03.rar。[/F]
另外,奇怪你的压缩卷小于512K,却能连续上传???
发表于 2003-9-9 10:06:50 | 显示全部楼层
我下了,很不错,为何没有jd-01.part03.rar,恳请上传。谢谢。
发表于 2003-9-10 10:58:58 | 显示全部楼层
不错不错真不错,还少一点吧,凑齐算了
发表于 2003-9-10 13:54:35 | 显示全部楼层
计算书中?太多,还缺part03。
发表于 2003-9-10 21:30:35 | 显示全部楼层
缺了一卷!请补全,收币有点。。。呵呵
发表于 2003-9-11 20:00:22 | 显示全部楼层
请问楼主使用什么软件算的?另建议不要每个压缩卷都收费,既然拿出来共享,降底点收费,让更多的人有能力分享,不好吗?
发表于 2003-9-14 11:07:29 | 显示全部楼层
还差PART03,我的钱快花光了!
发表于 2003-10-26 00:59:41 | 显示全部楼层
缺少 jd-01.part03.rar 文件,下载不完整,怎么用 ?我不敢下了
发表于 2003-10-28 21:41:14 | 显示全部楼层
快传三那,不然下在下来我们也没用。
只要是好东西,收点费也形!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-28 22:35:27 | 显示全部楼层
楼主忙什么去了呢?今天是整二个月了!
GMT+8, 2026-11-3 02:47 , Processed in 0.679556 second(s), 61 queries , Gzip On.
