查看: 694|回复: 9
[求助]:局域网
发表于 2003-8-27 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单位的局域网中,我的系统是WIN2000系统,上网等没有问题,也能访问服务器。但不知为何却找不到许多其他用户计算机(98系统),只能找到其他WIN2000系统的用户计算机,而我同事机器也是WIN2000却全能找到并访问(包括98系统的用户),请帮忙分析一下我的机器有何问题?如何解决。谢谢
发表于 2003-8-28 09:40:44 | 显示全部楼层
这个问题在我们单位以前也出现过, 不过后来解决了, 不知道怎么解决的, 但肯定是能的!
发表于 2003-8-28 09:42:25 | 显示全部楼层
网关设置的相同吗,还有工作组
发表于 2003-8-28 09:52:46 | 显示全部楼层
你装2000时可能选择了NTFS格式了吧?
发表于 2003-8-28 09:57:46 | 显示全部楼层
用开始菜单中的搜索计算机好象可以找到!
发表于 2003-8-28 10:01:10 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]你装2000时可能选择了NTFS格式了吧? [/B]
这有什么关系哦呢*-*4
 楼主| 发表于 2003-8-28 11:23:20 | 显示全部楼层
我今天试了一下,可以找到其他用户,但时间太长,以前找不到也是时间的问题,时间一长我以为是找不到。请大家再帮忙分析一下。
发表于 2003-8-28 11:50:24 | 显示全部楼层
最初由 y666 发布
[B]
这有什么关系哦呢*-*4 [/B]
如果这样,98用户无法访问你共享的文件
发表于 2003-8-28 12:29:51 | 显示全部楼层
  解决办法:
  ⑴点击“开始→运行”,输入gpedit.msc,调出组策略编辑器,在“本地计算机策略\计算机配置\Windows设置\安全设置\本地策略\用户权利指派\拒绝从网络访问这计算机”中可以看到Guest用户,在这里删除Guest用户;
  ⑵点击“开始→控制面板→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户”,然后在右边的窗口中选择Guest,单击鼠标右键,选择“属性”项,将“帐户已停用”前的“√”去掉;
  ⑶点击“开始→控制面板→用户帐户”,单击 “Guest”帐户,单击“启用来宾帐户”,这样在局域网中别的计算机就可以访问WinXP了。
  win2000应该类似.
发表于 2003-8-28 15:52:46 | 显示全部楼层
那就不安全了
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.490555 second(s), 50 queries , Gzip On.
