楼主: l293010
[求助]:计算砖大放脚条基宽3m,感觉是不是太宽了?
发表于 2003-10-28 17:47:53 | 显示全部楼层
建议改为钢筋混凝土柔性基础,3m是太宽了。同时1m宽的基础也用钢混柔性基础。
发表于 2003-11-26 09:10:50 | 显示全部楼层
要改就全改,同一基础不宜采用两种基础形式,我做过2.8米宽的。
发表于 2003-11-27 08:10:06 | 显示全部楼层
基础宽度大于2m就应优先考虑柔性基础。如采用钢性基础,第一:埋深小,基础高,容易和设备沟产生冲突。第二:施工质量不易控制。第三:不经济。
发表于 2003-12-6 19:53:41 | 显示全部楼层
同意楼上的,上次我做了一个1.5m的砖基础,审核时就让我改为钢筋砼基础。
发表于 2003-12-8 09:05:37 | 显示全部楼层
曾计算过,当砖基础超过2.5米,与柔性基础比较已无多大经济性.基础岂不成砖垛了,且开挖量太大.且柔基与刚基最好不在同一结构内.建议采用柔性基础.
发表于 2004-7-5 11:20:06 | 显示全部楼层
共七层的,是底框的,横墙最大跨度为4900。也在长沙,基础承载力是220kpa。用pkpm算出来也有500多。基础的宽度为3m多。但是我总工把它改为1.8m。后来我用探索者计算。1.8m也能通过。我觉得用pkpm计算条基是,根据经验判断。我想pkpm、广厦是不是考虑基础的剪力等因素。我现在还不清楚算无筋条基时候。到底要不要考虑剪力。
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.397639 second(s), 35 queries , Gzip On.
