查看: 727|回复: 2
[求助]:求助坡屋面如何处理
发表于 2003-8-29 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个初步设计,只有一层,框架为长4×5500(分别为①~⑤轴线),宽9800,高度4米。采用坡屋面
因为跨度较大,在屋面处理上碰到问题:房屋中间无柱子,屋面的荷载是否用①~⑤上的梁上面浇筑构造柱来承担。还是采用井字梁的做法,建造一个中间层,然后在层上建造构造住来承受。
甲方财大气粗,不必考虑费用问题,安全第一,外表第二:-)
我是新手,见笑了。
发表于 2003-8-29 18:26:01 | 显示全部楼层
建议加"中间层",否则斜梁对柱会有个水平向外的推力.
做"中间层"梁可拉住这个推力.
还有啊,那个柱是受力柱,不是构造柱.(构造柱不受力,只是抗震构造)
发表于 2003-8-29 23:25:52 | 显示全部楼层
老兄看看这样处理是否可行:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=85526
GMT+8, 2026-11-3 08:53 , Processed in 0.417708 second(s), 36 queries , Gzip On.
