查看: 608|回复: 4
[下载]:冲击波Blaster专杀工具下载(新变种)
发表于 2003-8-30 07:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可查杀冲击波最新变种.(以前的只能杀变种以前的!)
发表于 2003-8-30 08:31:17 | 显示全部楼层
请斑竹注明发布日期或版本号。
昨天翻到一张1998年出的北京市地图,上面赫然印着“最新版”!
发表于 2003-8-30 09:30:26 | 显示全部楼层
有用吗?
 楼主| 发表于 2003-8-30 09:31:14 | 显示全部楼层
冲击波最新变种最晚也是这个月吧!新的那就是前不久了!呵呵!
没事的!要是没有发现以前不用也可以!要是黑客报复了就是中了!
在这里我说一下!大家看看!
所谓变种就是这个病毒可以删掉原来的!并且通过感染使这台机子去ping别人,要是赶上漏洞就会把毒传过去!
前几天不是有人说天网报警很严重吗?那就是受毒机子发出的!那是一种无奈!不过因为追踪数据来源我找到了很多设计师电脑拿到了很有收藏价值的室内装修图库资料。
其实扫描网络需要ip的定义!电信流动ip,所以最好就是跟踪天网来回复那些ping者!
本工具可以查出本级是否存在被感染用的漏洞,可以提供下载补丁的网址。
要是中了可以直接查出删除。
这工具暂时不会失效的!2004年以前可以用!
至于收钱就是因为工具被下了n次依然没有回复!而帖子被压下去了!只有通过收钱来得到心里的平衡!要是版主置顶,收钱就是我的不对了!
大家理解一下吧!
发表于 2003-8-30 09:55:57 | 显示全部楼层
大家去这儿看看,很多专杀工具
http://download.duba.net/3/
GMT+8, 2026-11-5 02:40 , Processed in 0.464815 second(s), 41 queries , Gzip On.
