查看: 2656|回复: 19
[求助]:请问有这样的插图程序吗?
发表于 2003-9-1 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我想将某目录下的N个DWG文件快速合并到另一个新的DWG文件中去,且要不重叠,也不要离得太开,要比例不变。有这样的Lisp或ARX程序吗?用在R14及R2002环境下。先谢谢了。
发表于 2003-9-1 11:35:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问有这样的插图程序吗?
最初由 cnnets 发布
[B]请问一下,我想将某目录下的N个DWG文件快速合并到另一个新的DWG文件中去,且要不重叠,也不要离得太开,要比例不变。有这样的Lisp或ARX程序吗?用在R14及R2002环境下。先谢谢了。 [/B]
还是请xd等高手出马写一个程序吧,好像我批量插图的,但我没用过。
发表于 2003-9-1 13:27:21 | 显示全部楼层
试一试CadAssis看
“不重叠,也不要离得太开”,你可在Excel中通过制定插入点满足!
“要比例不变”,只需在SCR面板中填写"1"、"1"就完了!
若文件名没有规律,也可用 PLgis 提供的方法得到
[QOUTE]关于文件名文件
第11楼的朋友说,"如果有几百张图的话,编辑fname这个文件工作量也太大了"
实际上,使用DOS命令dir可方便地得到所需的"文件名文件":
dir *.dwg/b>fname.txt
其中的fname.txt可以是任意合法的文件名
这工作量就不算大了,只需n秒[/QOUTE]
 楼主| 发表于 2003-9-1 15:31:37 | 显示全部楼层
CadAssis在哪下载啊?能上传吗?谢谢。
发表于 2003-9-1 16:48:06 | 显示全部楼层
我原来都是用块插入的,没想到还有这种方法,回去试试
 楼主| 发表于 2003-9-1 17:10:35 | 显示全部楼层
刚下载试过,我在R14内不行,要R200X以上的吗?
发表于 2003-9-1 20:00:53 | 显示全部楼层
让我们来看看不要程序如何实现,其实只要对excel会用和autolisp的一点点知识(这个不难吧)就可以了。这个办法可是适用于autocadR2.6……autocad 3000版(但愿到那时我还在)
excel的要求:会对各列的数据进行字符运算(简单),
autolisp的知识:了解(command “函数名称”)就可以了。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 下面我们开始了:
  3. 1、在第一行的各个单元格中分别填入文字(按照A,B,C,D,E,F,G的顺序,以下同这里):
  4. filename,X_Position,Y_Position,X_Scale,Y_Scale,Ang_Rotate,Command_String
  5. 2、第一行的内容应该很清楚了,就是不同参数的名称,因此,从第二行开始就是输入不同的参数,其中文件名可以用
  6. ”DIR /s/b>filename.txt“的命令得到,将文件filename.txt打开,copy & Paste到excel中来就可以了。
  7. (注意:/s的参数在xp下可以得到全路径的文件名称,不知道在其他操作系统中是否也是如此,请帮忙查证。)
  8. 反正文件名是如何得到我不管了。
  9. 3、现在的关键来了,就是如何得到Command_String中的内容,请仔细看好了。在G2单元格里面填入下面的公式:
  10. ="(command ""-insert"" " & A2 & " """ & B2 & "," & C2 & """ " & D2 & " " & E2 & " " & F2 & " " & ")"
  11. 注意了,其中的空格和三个(“”“)引号不能变哟。然后把G2的单元格往下一填充,就可以得到每一个的插入命令了。
  12. 下面是一个例子的数据:
  13. 其中A2到F2的数据为:
  14. "d:\\test\\test_a1.dwg"  50        50        1        1        0
  15. 然后G2中得到的字符串为:
  16. (command "-insert" "d:\\test\\test_a1.dwg" "50,50" 1 1 0 )
  17. 4、将上面得到的命令复制到记事本中,保存为以”.SCR“为后缀的文件就可以了。
  18. 5、在AutoCAD中新开一张图(你应该会吧),然后执行”SCRIPT“命令,然后将刚才保存的”×××××.SCR“文件给它。
  19. 你看到了什么?不要告诉我没有看到哟。
  20. 6、大功告成!但是不要忘记了这个过程哟。其实我们灵活地运用,不需要编程也能完成许多的工作。
  21. 你能够在其他的方面也灵活的运用吗?不然我就白写了这么多了。
  22.   [/FONT]
写的真是麻烦,可惜在外面出差,没有办法给一个演示。这个工作就请版主代劳了吧。
顺便给我加一些积分和¥¥¥¥¥(我不会嫌多的)。
发表于 2003-9-1 20:16:23 | 显示全部楼层
看来你们真是高手啊,不过有一点奇怪,你们一般的设计工作不忙吗?我一般都没有这样的时间来研究这样的东西啊,每天忙得半死,设计工期是催了又催啊,55555555555
发表于 2003-9-1 20:20:08 | 显示全部楼层
最初由 adian2000 发布
[B]某目录下的N个DWG文件快速合并到另一个新的DWG文件
让我们来看看不要程序如何实现,其实只要对excel会用和autolisp的一点点知识(这个不难吧)就可以了。这个办法可是适用于autocadR2.6……autocad 3000版(但愿?.. [/B]
我以前就是采用这种方法插图的,后来写CadAssis-->SCR,是为了简化步骤,操作更方便。
To cnnets :我这里没有R14,你能把命令行的出错提示贴出来看一下吗?如果急,可以先用adian2000 介绍的方法。
发表于 2003-9-1 20:21:11 | 显示全部楼层
这个你就不明白了,我除了画图外,还兼有培训和开发的任务,所以要钻研一下。
发表于 2003-9-1 20:43:17 | 显示全部楼层
每个人都有自己的工作要忙,我做设计很少知道哪天已是周末了,这些天也常常要到十点十一点,但我有兴趣,在忙也要看看XDcad,看看lisp
 楼主| 发表于 2003-9-6 22:28:15 | 显示全部楼层
最初由 zhqchn 发布
[B][QUOTE]最初由 adian2000 发布
让我们来看看不要程序如何实现,其实只要对excel会用和autolisp的一点点知识(这个不难吧)就可以了。这个办法可是适... [/B]
呵呵,我按照你的步骤去做,最后按“DRAW”,却什么也没有,命令行也没什么显示,只是按了“DRAW”后,当前窗口转到ACAD。其它功能没问题,谢谢了。
发表于 2003-9-7 09:40:27 | 显示全部楼层
[B]
[/B]
cnnets:据你的描述我估计是你在按“DRAW”之前没有在Excel中选中需要的单元格,本程序只处理当前工作表的选中区域的内容!若没有选中区域,就会出现你说的情况。
发表于 2003-9-8 08:57:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,太增长知识,开阔眼界。
 楼主| 发表于 2003-9-9 00:45:35 | 显示全部楼层
最初由 zhqchn 发布
[B]
cnnets:据你的描述我估计是你在按... [/B]
有选呀,都是按你说的步骤去做的,就是不行。但还是谢谢你的程序。
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.695135 second(s), 61 queries , Gzip On.
