查看: 1802|回复: 18
[求助]:请教一个Word文档比较棘手的问题
发表于 2003-9-1 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有好多Word文档(2000版的), 打开文件总是有错误提示, 点击[确定]仍可以进去, 编辑、打印等都没有问题, 但是这个坏的Word文档大小变得很臃肿, 一般的就有几兆, 大的数十兆, 而且用Word XP无法打开这类文档.
    如果从这个坏的Word文档拷贝部分内容到另外一个Word文档, 那么这个新的Word文档同样又出现相同问题. 甚是烦劳!
    曾经用Office Recover(英文版)这个修复软件进行修复, 但修复后的文档全是乱码, 根本无法再使用!
    如果将这些文档的内容Copy到记事本, 再Copy到一个新的Word文档, 问题可以解决, 但是我的类似文档内容和数量都比较多, 工作量很大, 而且其中的表格、框图无法Copy.
    请问高手这个问题如何解决, 非常感谢!
发表于 2003-9-1 16:11:04 | 显示全部楼层
是不是word宏病毒的缘故,建议杀一下、!
发表于 2003-9-1 16:12:28 | 显示全部楼层
新建立一个word文档 然后将错误的word文档copy粘贴过来 如果比较多 录制一个宏 打开每一个文件copy过来把
 楼主| 发表于 2003-9-1 16:20:41 | 显示全部楼层
1. 我杀过,没有宏病毒,而且Word已经设置,禁止打开宏。
2. 如果copy到新建的一个Word文档,这个新建的Word文档同样会出现一样的问题,我试过很多次了,还是无法解决!
发表于 2003-9-1 17:02:23 | 显示全部楼层
重新安装office试试。不过,我觉得还是病毒在做怪!如果没什么保密的东西,传一个上来大家看看怎么样?
发表于 2003-9-1 18:07:21 | 显示全部楼层
我想并不是病毒的原因。
大概是word的某种后台格式,不能被我们直观看到的。
我也遇到过类似的情况
通常的做法也是copy到记事本中
编程单纯的文本格式
然后在copy回来。
你可以检查一下,是不是你的word模板有问题?
 楼主| 发表于 2003-9-2 09:20:57 | 显示全部楼层
1. 重装Office没用,我试过,问题依旧存在。
2. 兰蓝月亮的说法我赞同,估计是Word的某种后台格式发生紊乱,copy到记事本再copy回来可以解决问题,但现在烦闷的是这种文档数量很多,这样操作起来工作量很大,而且其中的表格、框图等无法Copy!
发表于 2003-9-2 13:17:33 | 显示全部楼层
做成PDF格式试试吧
发表于 2003-9-2 14:31:38 | 显示全部楼层
最初由 bluebull 发布
[B]做成PDF格式试试吧 [/B]
做成这种格式还怎么编辑呀?
 楼主| 发表于 2003-9-2 16:23:30 | 显示全部楼层
是呀,这些文档都是作为资料,经常要调用的,做成PDF格式不好恢复。
发表于 2003-9-2 17:23:35 | 显示全部楼层
你捡无关紧要的一个文件传上来让大家看看吧。
发表于 2003-9-2 22:20:30 | 显示全部楼层
这种情况,你100%中毒了!
 楼主| 发表于 2003-9-3 11:24:06 | 显示全部楼层
用的正版的网络版杀毒软件,随时在更新,而且Office 的宏命令一直是设在禁止使用,应该不会有病毒呀!
其实这种情况出现了有2-3年了,以前没在意,反正可以用。但是现在升级到Office XP后,在Office XP中无法打开,所以问题就摆在桌面上来了。
发表于 2003-9-3 13:30:01 | 显示全部楼层
我觉的是升级的问题,卸载掉,用office2000试试
发表于 2003-9-3 16:04:56 | 显示全部楼层
试试”另存为“。
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.431095 second(s), 61 queries , Gzip On.
