查看: 907|回复: 4
救命啊!问什么arx这么奇怪啊!
发表于 2003-9-1 20:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么同一个程序,我再autocad中appload他,然后运行命令,他就说内存不过,而直接在vc中Ctrl+F5然后装入他,运行就可以了?
怎么回事?
救救我!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-9-1 20:30:52 | 显示全部楼层
Re: 救命啊!问什么arx这么奇怪啊!
最初由 ssh 发布
[B]为什么同一个程序,我再autocad中appload他,然后运行命令,他就说内存不过,而直接在vc中Ctrl+F5然后装入他,运行就可以了?
怎么回事?
救救我!! [/B]
还没有见过提示内存不够的,你把提示框截图贴到论坛来,并且说明下你的程序是做什么的? 是否处理了很多的选择集等等。
 楼主| 发表于 2003-9-1 20:48:51 | 显示全部楼层
没有使用选择集。我先是在VC中写的代码,运行以后可以,然后把他再ARX中重组了一遍,代码是一样的,主要是使用了MFC的东西
因为是做一个对话框见面的。东西,图形我在一个帖子提出过(使用了CTabCtrl类)
错误提示如下
发表于 2003-9-2 08:44:32 | 显示全部楼层
1.看看你生成的resbuf是不是没有释放或者没有完全释放。
2.检查一下你建立的选择集是否释放,autoCAD支持的最大选择集个数是128个(2002以前版本,2004不太清楚),所以就要对没用的选择集及时释放掉。
3.程序中的while语句循环控制变量是否会出现死循环,如果是个死循环的话,并且在循环中分配了内存,那就会内存不足喽!!
暂时想到这些,你试试看检查一下!!
 楼主| 发表于 2003-9-2 22:08:30 | 显示全部楼层
程序里面没有使用任何的选择集,resbuf之类的东西,都是再vc工程中条是通过的基于对话框的程序。再arx中出问题十对如可以个文件部分 CStdioFile .在另外一帖子中提出了。斑竹,院长!各位高手,怎么回事?
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.435471 second(s), 41 queries , Gzip On.
