查看: 980|回复: 8
[求助]:进程条?
发表于 2003-9-3 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何使用AUTOCAD的进程条?
发表于 2003-9-4 16:20:34 | 显示全部楼层
楼主可否讲详细一点
 楼主| 发表于 2003-9-4 19:09:52 | 显示全部楼层
我只想使AUTOCAD的进程条开始一步一步增加,再结束
发表于 2003-9-4 20:34:39 | 显示全部楼层
进程条是什么?是进度条?
发表于 2003-9-5 10:28:08 | 显示全部楼层
你可以利用MFC自定义自己的进度条,这样可以使进度条更符合自己程序的要求
 楼主| 发表于 2003-9-5 13:47:04 | 显示全部楼层
例如
mfc里进度条和AUTOCAD的一样吗?
例如,我想将图上所有实体的颜色改变,如果实体太多,运算要一定的时间,我想利用进程条表示运算的进度
发表于 2003-9-7 21:28:36 | 显示全部楼层
我这有一个例子给你参考一下:
//////////////显示进度条///////////////////////
acedSetStatusBarProgressMeter("正在写入数据,请稍候...", 0, Size);//显示一个SIZE长度的进度条
while (Number < Size)
        ……//加入你的操作内容
//////////////控制进度条的显示///////////////////////
        Sleep(5);//产生5秒钟的停滞
           acedSetStatusBarProgressMeterPos(Number);//根据Number来显示进度情况
        ++ Number;
//////////////消毁进度条/////////////////////////
acedRestoreStatusBar();//消毁进度条
发表于 2003-9-8 08:56:54 | 显示全部楼层
我原来用MFC创建自己的进度条,然后用对话框显示,太麻烦啦,有了这种方法Easy
 楼主| 发表于 2003-9-17 10:53:23 | 显示全部楼层
我明白了,实在太感谢你了
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.710739 second(s), 48 queries , Gzip On.
