查看: 1269|回复: 17
[求助]:文件名问题
发表于 2003-9-4 08:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD14下面做了LSP文件,可以一次将不少的图打出来,但是必须提供每一个文件的文件名(包括路径),但是要打印的每一个文件可以是不一样的,有没有什么办法,可以将一个目录或几个目录下面的文件名形成一个文本文件,每一行一个文件名。谢谢!急!
发表于 2003-9-4 08:50:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:文件名问题
最初由 lt_zzy 发布
[B]我在CAD14下面做了LSP文件,可以一次将不少的图打出来,但是必须提供每一个文件的文件名(包括路径),但是要打印的每一个文件可以是不一样的,有没有什么办法,可以将一个目录或几个目录下面的文件名形成一个文本文... [/B]
建议用ftplist 程序,具体请看下面帖子,你做成目录以后稍微编辑一下文件把不需要的部分去掉就可以了
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=60087&perpage=15&display=&pagenumber=1">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-9-4 08:56:34 | 显示全部楼层
一个目录可用DOS命令
dir *.dwg /w > dwg.txt
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:01:41 | 显示全部楼层
最初由 temphome 发布
[B]一个目录可用DOS命令
dir *.dwg /w > dwg.txt [/B]
这个命令生成的文件还有别的东西,而我只要文件名,除此之外不需要别的东西。
发表于 2003-9-4 09:37:52 | 显示全部楼层
用编辑软件处理一下不就行了。
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:44:22 | 显示全部楼层
最初由 学一招 发布
[B]用编辑软件处理一下不就行了。 [/B]
我只是在想没有最好,只有更好。如果有更好的,就不用费神了,省事,而且可以提高效率。
发表于 2003-9-4 09:50:40 | 显示全部楼层
用模糊命令啊
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-4 10:10:58 | 显示全部楼层
既然用VL ,干嘛不用VL来作?
获得所需要的文件名的list即可
foreach .....
 楼主| 发表于 2003-9-4 10:16:02 | 显示全部楼层
最初由 lanhualan 发布
[B]用模糊命令啊 [/B]
你能说得清楚一些吗?
发表于 2003-9-4 10:30:35 | 显示全部楼层
能否考虑这个方法:
dos下执行dir/s/b *.dwg >list.txt
开关s、b的作用可见附图。从功能上讲能够满足你的要求,可以列出指定目录及子目录下所有dwg文件名,含路径,仅仅需要你将文件列表复制到原来的lsp文件内。我觉得列表文件也可以是list.lsp。
 楼主| 发表于 2003-9-4 10:52:07 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]能否考虑这个方法:
开关s、b的作用可见附图。从功能上讲能够满足你的要求,可以列出指定目录及子目录下所有dwg文件名,含路径,仅仅需要你将文件列表复制到原来的lsp文件内... [/B]
我就要这样的结果,非常感觉长老!
能不能做一个批处理文件,可以将一个目录下面的所有的DWG文件形成一个txt文件。
发表于 2003-9-4 21:29:00 | 显示全部楼层
太简单了。
用法:
Dir2list pathname
生成list.txt文件。
例:如果想列出D:\Example目录及其子目录下所有Dwg文件,执行dir2list d:\example
 楼主| 发表于 2003-9-5 10:50:54 | 显示全部楼层
最初由 hxa 发布
[B]太简单了。
用法:
Dir2list pathname
生成list.txt文件。
例:如果想列出D:\Example目录及其子目录下所有Dwg文件,执行dir2list d:\example [/B]
怎么样给文件夹设置右键功能,如果能设置的话,右击一下文件夹,就可以执行这个功能,那就太好了,请指点!!!
发表于 2003-9-5 13:49:22 | 显示全部楼层
[B]
[/B]
可以实现的!
发表于 2003-9-5 13:56:15 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]
怎么样给文... [/B]
这个更简单,连批处理文件也不需要了。
把附件中的注册表信息双击导入注册表中,在文件管理器中选中目录,右击鼠标,选中“列出该目录下 *.Dwg  到  List.txt”项,就会在该目录下生成名为List.txt的文件。
Win2k,Winxp,Win9x,WinMe下有效。
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.748640 second(s), 61 queries , Gzip On.
