查看: 670|回复: 8
[文章]:如何让p4更快
发表于 2003-9-4 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在AMD的Athlon XP以其出色的速度受到越来越多电脑用户的选择,但是P4 CPU由于有Intel强有力的宣传攻势和较高的主频成为了人们选择电脑CPU时最主要的对象。虽然P4 CPU在速度和性能上都是非常出色的,但是同以前的电脑一样,如果能对P4系统改造的话,肯定对于电脑的性能提升是有很大好处的。
最近有一些朋友都在询问如何才能充分发挥刚刚购进的P4电脑性能的问题,下面我们就来了解一下应当如何优化P4系统。我手边正好有一块技嘉GA-8IRXP主板,这款主板采用的是i845D芯片组。这款主板秉承了技嘉主板一贯的严谨作风,用料考究、做工精良、功能齐全,它具有3根DDR内存插槽,最高可支持2GB的DDR内存,其它还包括有1个AGP/6个PCI。这款主板还集成了RAID功能,可提供同时使用8个ATA100的IDE设备的能力,并且集成的Creative CT5880的硬声卡,使得用户可以通过它得到很好的音响效果。虽然主板已经非常的出色了,并且可以给P4 CPU一个强有力的支持,但是我们仍然是可以通过对其作一些调整来更好发挥P4整体的性能。
一、通过BIOS设置优化系统
用户可以通过在主板的BIOS设置程序中设置启动设备,来加快系统启动速度。一般来说在主板的BIOS设置程序中,启动设备包括有软盘、硬盘、CD-ROM和网络启动等,而在P4主板中一般也是上面这几个选项。一般来说我们将“硬盘”设置为第1启动设备,这样可以达到加速系统启动的目的。当然目前部分主板的BIOS中可通过一些简单的设置达到加速的目的,如Intel出品的i850芯片组主板中提供的“Rapid BIOS”功能。
二、检查主板BIOS中的FPU兼容性模式选项
目前的P4 CPU,提供了Intel NetBurst微体系提供了FPU兼容模式,允许处理器与早期的浮点指令兼容。FPU(Floating-Point Unit)兼容模式其实是一个的开关,人们可以通过它开启能在DOS兼容模式下运行的应用程序,从目前的情况看这个开关的作用已经不大了,所以用户可以将此选项关闭。Intel推荐P4 CPU时已经将“兼容模式设置为“Disabled(关闭)”。
目前一些基于Intel i850芯片组的主板在其BIOS中的高级BIOS设置(Advanced BIOS Features Setting)菜单里都提供了FPU兼容模式选项。虽然Intel推荐这个BIOS选项在默认设置时应该关闭,但在部分主板上用户仍然可以自行设置开启。如果用户关闭这个开关,可以是CPU获得更高的性能。
三、关闭无用的设备端口
对于用户来说并非所有的设备端口都能用到,所以我们使用P4操作系统时应当关闭这些窗口。之所以我们要关闭这些端口是因为系统在每次启动时,BIOS都将对这些端口进行检查,查看用户是否添加了新的设备,这样会使得系统的速度减慢,而关闭这些端口会避免系统在每次启动后自动检查,也将加快启动速度。当然我在这里还要提醒用户,一旦设备的端口被禁用了,在添加新硬件前需要启用该端口。
上面就是我们通过技嘉这款主板作调整来提高P4整体性能的三种方法,当然P4系统除了对主板的调整之外,还有其它一些方面也是值得我们注意的。下面我再来简单介绍一下。
四、有关驱动程序
对于P4系统来说,正确的驱动程序和安装顺序还是非常重要的,只有正确的安装顺序和驱动程序才能充分发挥P4的性能。一般来说在P4的系统中,主板都会有自带的驱动程序,所以用户在安装完硬件后,再安装主板驱动程序就可以了。另外用户在安装完操作系统之后,还需要安装Microsoft DirectX 8.0,因为它可以支持P4 CPU中的Streaming SIMD Instructions(流单指令多数据指令集),即SSE2指令集的DirectX版本,而目前微软主流的操作系统没有内置该驱动程序(当然微软最新发表的Windows XP操作系统中已经内置了DirectX的8.1版本)。未安装DirectX 8.0(或更新版本)的系统将无法享用由144条新的SSE2处理器指令集带来的性能提升,没有升级到DirectX 8.0将导致系统性能的降低。
通过上面的四方面的介绍,大家对于在使用P4系统时如何优化有了一定的了解。作为目前最受人们欢迎的处理器,人们对于P4的热情肯定会越来越高,除了上面我提到的几个观点之外,用户还可以根据自己的实际情况来调整你的P4系统。
发表于 2003-9-10 22:54:40 | 显示全部楼层
怎么没有人顶,我看还是有一些价值的嘛
发表于 2003-9-10 23:19:07 | 显示全部楼层
学习中....
发表于 2003-9-11 09:22:13 | 显示全部楼层
我怎么没有感觉到快,我已按你所做。
发表于 2003-9-11 14:53:19 | 显示全部楼层
当然不会感觉到!
最初由 muyihai 发布
[B]我怎么没有感觉到快,我已按你所做。 [/B]
如果能让人感觉到的话,已经是相当不错了,这样的修改设置对速度的提高是微小的。除非换比P4更快的CPU。想想看你用P41.7G和2.0G都不怎么感觉的出来(我是感觉不出来的),何况这种呢!
发表于 2003-9-12 10:35:34 | 显示全部楼层
不是用优化大师就可以了吗?又可以超他。
发表于 2003-9-12 13:37:34 | 显示全部楼层
不提倡用优化大师之类的软件!
最初由 JIPENG 发布
[B]不是用优化大师就可以了吗?又可以超他。 [/B]
虽然本人也在用优化大师,但是本人强烈建议还是不要用优化大师之类的WINDOWS、系统优化修改软件。因为很多时候,它(们)会直接修改你的注册表,而很多时候你的系统就这样会产生不稳定甚至崩溃。我建议还是尽量少去修改系统为好。如果真的要修改,之前一定要备份注册表和系统文件。
发表于 2003-9-12 13:44:36 | 显示全部楼层
好像没有太大的提高。
发表于 2003-9-12 17:31:47 | 显示全部楼层
对于什么bios的
我是不懂的喽
看来电脑水平太差了
GMT+8, 2026-11-5 07:59 , Processed in 0.394971 second(s), 48 queries , Gzip On.
