查看: 891|回复: 5
[编程申请]:请晓东及各位高手帮忙
发表于 2003-9-5 18:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶经常需要在图中读出上百个点的坐标,将其记于纸上,然后又要将其以表格的方式列回图中,太烦了,而且很容易出错。希望有谁能帮我找到一个脱离苦海的办法。
发表于 2003-9-5 18:17:36 | 显示全部楼层
使用EXCEL
发表于 2003-9-5 20:36:58 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:请晓东及各位高手帮忙
最初由 wsnake 发布
[B]偶经常需要在图中读出上百个点的坐标,将其记于纸上,然后又要将其以表格的方式列回图中,太烦了,而且很容易出错。希望有谁能帮我找到一个脱离苦海的办法。 [/B]
你的“图”是指cad图吗?若是,使用CadAssis可将点坐标直接导入Excel,然后配合Truetable将表格列回图中,应该是不费力的。
 楼主| 发表于 2003-9-8 10:24:14 | 显示全部楼层
先谢谢zhqchn兄,请问能再说清楚些吗?CadAssis是如何使用的?
发表于 2003-9-8 13:04:05 | 显示全部楼层
最初由 wsnake 发布
[B]先谢谢zhqchn兄,请问能再说清楚些吗?CadAssis是如何使用的? [/B]
CadAssis的使用请参见
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
你应该再说清楚一些你读的那些点有没有什么特征,比如是所有直线的交点?这些点都是point绘制的?......如果没有特征,可用CadAssis捕捉你想要的点,其坐标会直接进入Excel,如果有特征,就可根据特征写程序批量处理,这才是真正的省工夫。
 楼主| 发表于 2003-9-8 15:14:26 | 显示全部楼层
非常感谢zhqchn兄提供的CadAssis程序,试了一下,果然很好用,这个程序可以使我的工作效率提高好几倍。我向我的同事推荐这个程序,他们都觉的很不错。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.465355 second(s), 42 queries , Gzip On.
