查看: 4472|回复: 8
[讨论]:抗扭箍筋的设置
发表于 2003-9-6 21:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工中,过梁代挑板中,梁抗扭箍筋的设置大多数设计都是按整个梁通长布置。
我认为在洞口部分可以按此设置,但在入墙部分,由于梁变形时墙也将随之变形,梁不会发生扭转变形,所以在入墙部分设置抗扭箍筋没有起到作用。
入墙部分的箍筋可以按构造配置即可。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b> 楼主的说法有一定的独特见解,奖励2个币,以示鼓励  </b> &nbsp
;  <i>by    gufan2000</i></font>
发表于 2003-9-7 21:11:21 | 显示全部楼层
同意lw74的说法。
在入墙部分可以不设置,
入墙部分是作为梁的支座而起作用的。所谓扭转,就是指洞口部分相对于入墙支座部分发生的转动。故入墙部分可以不用设置。
发表于 2003-10-8 21:58:42 | 显示全部楼层
我认为楼主还是很仔细的。一般人都不会对此细节问题关注。
抗扭箍的设置,从道理上可以按楼主的意思理解。但,可以想象扭矩不可能因为上部有墙体压住,扭矩一下子完全就没有了,从而不设抗扭箍。我认为还是应当在入墙部分适当设些抗扭箍,但至于是多少,应由试验确定。但从工程实际考虑,入墙部分的梁长不会太长,即便上抗扭箍的个数也不会太多,不妨还是设了为好。
发表于 2003-10-9 11:17:34 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的建议
发表于 2003-10-9 12:20:12 | 显示全部楼层
砖墙:应如大地斑竹所言。砼墙:在入墙部分可以不设置。
发表于 2003-10-9 21:04:53 | 显示全部楼层
应该设
发表于 2003-10-9 23:41:20 | 显示全部楼层
我认为从梁中挑出板,则梁在挑出板的范围内都受扭,梁上的砖墙只起到了抗倾覆的作用,
并不能代替钢筋砼抗扭,所以抗扭箍筋应该设。
发表于 2003-10-10 23:51:42 | 显示全部楼层
砖墙应设!墙只是压住梁,平衡扭距。
发表于 2003-11-2 21:40:24 | 显示全部楼层
最初由 fhj888 发布
[B]砖墙应设!墙只是压住梁,平衡扭距。 [/B]
请问如果支座都发生了扭转,那么支座处的砖墙会发生什么状况?
我认为,如果支座都发生了扭转,那是整根梁都在转动,就属于倾覆的问题了,这根本就不是扭转。
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.551065 second(s), 48 queries , Gzip On.
