查看: 778|回复: 11
[建议]:关于标高
发表于 2003-9-7 12:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1  用了几天,真的很喜欢,理正的标注,及标高方式。
正画图想到了一点 改进意见。
标高,不但立面 剖面要注 平面及节点 也都需要对应标注,平面上,标高大部分只是层高。有时一下又要标不少层的(有时还不是连续的),总是要对着剖面,还比较容易出错,建议增加,只要输入层数就可以自动生成平面上的标高。可以在最开始的时候设置一下层高正负0就好了, 设置 最好也可以靠现有标高或层高线自动生成(还有建筑中常有夹层,最好也可以设置成-0.5之类的):)谢谢了*-*1
发表于 2003-9-7 13:37:10 | 显示全部楼层
不明白你为什么要把平面都放在一张图上?如果你还在用R14,喜欢把所有的图放在一张上的话,建议你尽早换版本!2002以后画图的方式有了根本的改变!平面图就应该一层一张!话说回来!就是都在一张上你的方法也不对啊!为什么要用这种方法?所谓标高变化通常是用在剖面上和立面上的,包括节点大样图!现在理正的剖面和立面的标高标注已经非常好用了!而平面有必要这样吗?你为什么不用多重拷贝呢?一层平面上也要注多处标高啊!用你的方法不更慢了吗?在平面上注标高用多重拷贝会比你的方法快的多!
 楼主| 发表于 2003-9-7 15:28:14 | 显示全部楼层
个人都有自己的绘图习惯,我绝不是一个,因循守旧的人,作图的速度也相当的快,不过既然有人让我式菜,我一定会把希望提出来。楼上说话有点不客气。理正标注确实很强大,但用的人总会有更多的需求,你们可以参考。就是这样,这张图算一个例子吧,我反正没有这个能力一下说出4-8层的标高,尤其标高变化,或不是整数的时候。平面节点同样也有,我也同样不能立刻说出第7层第15层的标高。但我知道层数,建筑越复杂,这种情况就越常见。而且我认为,实现也并不困难。勿以善小而不为,如果觉得会影响其他人作图习惯,完全可以不设为默认选项么。
发表于 2003-9-7 16:44:22 | 显示全部楼层
谢谢建议!但情况可能并不简单:1、层高变化时交互很烦琐;2、什么时候写成两排;。。。
 楼主| 发表于 2003-9-7 17:24:21 | 显示全部楼层
命令: YYYY(定义层高,正负零)类似预定义一样么,定义好可能其他地方还可以用到。比如说,自动生成立面,剖面标高,顺便可以加上层数,就好像定义了一个竖向的轴网。甚至矩形裁剪时,可以向平面一样自动带上标高。不更好?
定义层高/—Y输入数值/—X 选取层高线/ <结束>:X
请点取要增减的层高线/ S-清理/<结束>:S
请点取0.000标高/—X 标明夹层/<结束>:X
命令: XXX(注标高)
请点取要注标高的点 <退出>:
输入本层标高值 <3.584>/—X自动标高/ <结束>::X
输入标高所在层数:-2——6,9,13(表示地下2至6层及9,13层)
请点取标高符号的水平位置 <退出>:
再点取标高基线的引出位置 <无标高基线>:
结束 ,我觉得 不算太难呀 可能的话,界面还可以窗口形式,就像定义剖面楼梯之类的。更友善一点么? 一点建议
发表于 2003-9-7 17:34:56 | 显示全部楼层
xianxl 和jimmy_wu_2000说得都有道理,我们不但要提高软件的功能,同时我们自己对软件的使用方法也要在一个新的层次上。
发表于 2003-9-7 23:22:54 | 显示全部楼层
我觉得cad2002以后的版本可将整卷图纸放在一张图纸,这样绘图很方便,图纸中相互察看很方便。
发表于 2003-9-7 23:36:49 | 显示全部楼层
最初由 jimmy_wu_2000 发布
[B]命令: YYYY(定义层高,正负零)类似预定义一样么,定义好可能其他地方还可以用到。比如说,自动生成立面,剖面标高,顺便可以加上层数,就好像定义了一个竖向的轴网。甚至矩形裁剪时,可以向平面一样自动带上标高。... [/B]
首先解释你的一个误会!我和你一样是个用户,我的话不代表理正!仅代表我个人意见!如有冒犯还请原谅!不过我还是没有理解你要的到底是什么?理正的注标高你是这样用的吗?
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 0907233425_tech.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/45070_20030907233425_tech.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-9-8 13:17:01 | 显示全部楼层
这个想法很好!我们以前也有过这个想法。理正建筑的立剖面准备进行调整,可能需要一起考虑,用【直线轴网】来完成这件事情如何?
发表于 2003-9-8 13:42:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于标高
[B]*-*1  用了几天,真的很喜欢,理正的标注,及标高方式。
正画图想到了一点 改进意见。
标高,不但立面 剖面要注 平面及节点 也都需要对应标注,平面上,标高大部分只是层高。有时一下又要标不少层的(有时还不是连... [/B]
jimmy朋友的想法很好,非常符合大多数人的作图习惯,建议理正采纳,并早日完成其在立剖面图方面的功能改进。
还有Qun班主,您的“用【直线轴网】来完成这件事情如何?”的“这件事情”是指什么?您是想用【直线轴网】来完成立剖面的图形吗?
发表于 2003-9-8 18:41:37 | 显示全部楼层
是我没说清楚!剖面里面有个【轴线生成】命令,是用于画剖面轴线的,但只有竖线没有水平线,如果还用这个对话框,加上楼层线如何?是直接画楼板线(长度可能不合适)好,还是仍然使用轴线(画完立剖面还要擦除)好?
发表于 2003-9-8 20:28:49 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]是我没说清楚!剖面里面有个【轴线生成】命令,是用于画剖面轴线的,但只有竖线没有水平线,如果还用这个对话框,加上楼层线如何?是直接画楼板线(长度可能不合适)好,还是仍然使用轴线(画完立剖面还要擦除)好? [/B]
我个人感觉是:剖面轴线加上楼层线更好些,可在里面再加上层高、层数、楼板厚度、女儿墙高度、正负0.000高度等参数的选项——不过我平时很少用这个功能,一般均是采用平面生成立面、平面生成立面剖面(如果由平面生成的立、剖面对接时再方便些就不错了)。
GMT+8, 2026-11-4 07:23 , Processed in 0.918165 second(s), 55 queries , Gzip On.
