查看: 1231|回复: 1
[ARX程序]:填充问题
发表于 2002-6-28 14:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我这个函数中,能实现填充,但是从设置角度开始,设置的角度,缩放比例,间距,双向都没有反应;但是每一个设置函数返回值都正常的。前面的颜色等都是有用的
EDITION:2K
FUNCTION:roadGreenHatch();
PRAAMETER:AcDbObjectId id
USE:已知id,对其进行填充,该id是封闭的
注意:对其中的填充角度是弧度制;
RETURN ;1:SUCCESSFUL:0:FAIL
PROGRAMED BY WANGQIN
int fast_ent_hatch(HATCHPARAM myHatchParam,AcDbObjectId id,AcDbObjectId & idHatch)
        int        iRz=0;
        AcDbHatch*                                                pHatch;
        //生成一个填充实体
    pHatch = new AcDbHatch();
         // 设置填充平面
    AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 1.0);
    iRz=pHatch->setNormal(normal);//平面法线
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
    iRz=pHatch->setElevation(-0.01);//海拔高度
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
    //设置填充样式
    iRz=pHatch->setHatchStyle(AcDbHatch::kNormal);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //获得该id的顶点集合和突起值集合
        AcGePoint3dArray  pts;
        AcGeDoubleArray  blgs;
        iRz=GetCurveParam(id,&pts,&blgs);
        if(iRz==0)
                return 0;
        int iL=pts.length();
    AcGePoint2dArray vertexPts;
    AcGeDoubleArray vertexBulges;
        for(int i=0;i<iL;i++)
                AcGePoint2d g2Tem;
                g2Tem.x=pts.at(i).x;
                g2Tem.y=pts.at(i).y;
                vertexPts.append(g2Tem);
    for ( i = 0; i < iL; i++)
                vertexBulges.append(blgs.at(i));
    //设置边界
    iRz=pHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal, vertexPts, vertexBulges);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //设置关联
    iRz=pHatch->setAssociative(Adesk::kFalse);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //1、设置颜色
        iRz=pHatch->setColorIndex(myHatchParam.iColor);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //2、设置线宽
        iRz=pHatch->setLineWeight((AcDb::LineWeight)myHatchParam.iWeight);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //3、设置线型比例
        iRz=pHatch->setLinetypeScale(myHatchParam.dLineScale);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //4、设置厚度
        //5、设置线型
        iRz=pHatch->setLinetype(myHatchParam.szLinetype);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                //如果返回为failed,则说明AutoCAD还没有加载该线型
                //立刻加载该线型
                iRz=LoadSingleLineType(myHatchParam.szLinetype);
                if(iRz==0)
                        return 0;
                if(iRz!=Acad::eOk)
                        return 0;
        //6、设置填充类型AcDbHatch::kPreDefined
        //7、设置填充图案名称"SOLID"
        //Note  Be sure to call setPattern() before calling AcDbHatch::evaluateHatch.
    iRz=pHatch->setPattern((AcDbHatch::HatchPatternType)myHatchParam.iPatTyle, myHatchParam.szPatName);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //8、设置旋转角度
        //Note  Be sure to call setPattern() after using this method in order to update the display.
        iRz=pHatch->setPatternAngle(myHatchParam.dAngle);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //9、设置缩放比例
        iRz=pHatch->setPatternScale(myHatchParam.dScale);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //10、设置间距
        iRz=pHatch->setPatternSpace(myHatchParam.dSpace);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //11、设置双向
        //Note  Be sure to call setPattern() after using this method so that the display is updated.
        iRz=pHatch->setPatternDouble(myHatchParam.bDouble);
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
         // Elaborate solid fill
    iRz=pHatch->evaluateHatch();
        if(iRz!=Acad::eOk)
                return 0;
        //加入数据库
    iRz=fast_ent_addToDb(pHatch,idHatch);
        if(iRz==0)
                return 0;
        pHatch->close();
        ads_name nmEnt;
        acdbGetAdsName(nmEnt,idHatch);
        acedRedraw(nmEnt,1);
    return 1;
 楼主| 发表于 2002-6-28 15:36:20 | 显示全部楼层
我知道了,呵呵
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.406910 second(s), 34 queries , Gzip On.
