查看: 1020|回复: 7
[讨论]: 配筋大小问题
发表于 2003-9-8 18:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算结果是1390,那么我可以选
16@150  1340吗?结构模数是150
发表于 2003-9-9 13:00:03 | 显示全部楼层
明明不够,审图同不过
发表于 2003-9-9 13:12:00 | 显示全部楼层
勉强,要看你一开始设计计算时的安全储备也就是一些计算参数取得多大。(比如:吊顶精算0.35,你粗算取经验值0.5,带的大。)理论上你的配筋量差是不超过5%的话,而且结构位置较合理,那么是可以的。但是你不觉得这么作会使你老是忐忑不安吗,何必那!
结构模数150?为啥?有何规定吗?有时不应太为施工方着想,不然谁为你着想,你会很累的。
发表于 2003-9-9 15:52:47 | 显示全部楼层
当然可以,<5%的限值。
发表于 2003-9-9 18:40:32 | 显示全部楼层
最初由 老妖怪 发布
[B]当然可以,<5%的限值。 [/B]
不过审图的总是说配筋值小于电算值。为了少麻烦,还是配大一点,不要让人抓把柄,自己也睡安稳点。
发表于 2003-9-9 23:35:49 | 显示全部楼层
我认为不是不行。总体上的把握如同“老妖怪”所说的<5%。
但设计中应当考虑,荷载是否已经富余。如没有富余,此处不满足计算结果,应当在别处适当加强。如负弯矩处配筋小了,正弯矩处适当加强。
 楼主| 发表于 2003-9-10 08:23:49 | 显示全部楼层
最初由 老妖怪 发布
我是新手,这个,<5%的限值,是指的什么?
这个工程我们不是总承包,开始配筋比较大,总承包
让我们改
发表于 2003-9-10 13:43:24 | 显示全部楼层
我觉得在不超筋的情况下,配筋不应该少于电算值。
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.758829 second(s), 46 queries , Gzip On.
