查看: 581|回复: 5
[求助]:FX5600与GF4Ti4200谁更强??
发表于 2003-9-9 01:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这期的电脑商情报,有一种FX5600,128MDDR的显卡也只要799元,基本上与GF4Ti4200价位持平了,这2种显卡哪个更好呢?
发表于 2003-9-9 01:17:43 | 显示全部楼层
http://news.onlinedown.net/info/7605.htm
显卡购买指南
从近日电脑城人头攒动的情形来看,传统的暑期购机升级潮又如期而至,其中显卡是玩家选购过程中的重头戏。在零售市场上,ATi和NVIDIA已成为两大寡头,日益加剧的竞争导致新产品发布密度越来越高,错综复杂的型号及定位问题往往使消费者不知所措。如何避免命名陷阱、选购自己心仪的显卡,便是本文的宗旨所在。
  ★命名陷阱
  在不到一年间,ATi推出了R350、RV350、R300、RV280和RV250芯片,对应的产品型号从RADEON 9800Pro到RADEON 9000之间。其中9800Pro和9700Pro同样采用256bit DDR显存,区别在于核心/显存的工作频率以及一些新技术特性的不同,但性能上的差距并不耀眼。在中档产品的选购中,9600和9500系列需格外小心。9600分Pro版和Noe-Pro版,均采用4条像素渲染流水线及128bit DDR显存设计,差别只在于核心/显存的工作频率上。而9500的Pro版和Noe-Pro版的情况则不同,9500 Pro版采用完整的R300核心,只是显存位宽消减为128bit;而9500 Noe-Pro版的像素渲染流水线消减为4条,显存带宽方面,采用64MB内存的9500 Noe-Pro版是128bit;采用128MB内存的9500 Noe-Pro版是256bit。它们之间性能的由高到低排列是9500Pro→9600Pro→9600→9500 128MB→9500 64MB。但由于9600系列采用0.13微米工艺制造工艺,所以核心工作频率能轻易拉高,从而打平甚至超过9500的性能。低端方面,9100实际上是8500LE,拥有8500相同的技术特性,性能比9000要高。9200则相当于AGP 8x版的9100,三者均搭配128bit DDR显存。
  NVIDIA方面,GeForce FX 5900系列是高端之选,相比之下5800系列已没有存在于市场的必要了。主流中端里,5600被区分为标准版和Ultra版,渲染流水线和显存带宽均是5900系列的一半。两款产品核心/显存的工作频率各不相同,前者搭配TSOP封装的显存(如图1),后者则搭配MicroBGA封装的显存且需要外接供电支持(如图2)。在低端产品线上,5200标准版和Ultra版提供的DirectX 9.0支持最廉价的产品。但由于渲染流水线的一再精简,使得其性能无法推动复杂的DirectX 8.1/9.0的游戏。性能的高低顺序是5600Ultra→Ti4200-8X→5600→5200Ultra→5200→MX440-8X。
  ★物超所值
  在竞争激烈的市场里,某些品牌往往打着“超值”、“超高性价比”等旗号而大力推广精简版的产品,惯用的手法是减少PCB的层数及显存的位宽和速度、精简低通滤波电路等。这样一来,成本上可消减100元左右,但性能却下降30%,画质也受到了影响!需要注意的是,市面上部分杂牌GeForce FX 5200 64MB显卡为了消减成本而使用了64bit显存,价钱虽然便宜,但性能可能雪上加霜。
  搭配TSOP封装显存的FX5600
  搭配MicroBGA封装显存的FX5600
  市场上当然也存在着高性价比的显卡,这些产品有着完整的架构以及搭配高速的显存。如硕泰克SL-5600-XD采用了三星3.6ns的显存,可见其超频空间之大!再加上6层PCB公版设计才卖899元,除此之外,联想QDI夸父系列的产品走的都是高性价比路线,在保证品质的基础上尽量提供最好的性能给玩家。而微星的FX5200U-TD128则是功能最丰富的FX5200产品,随卡的无线遥控器能够和MSI媒体中心豪华版Ⅱ无缝结合使用。
  ★结语
  在市场行为上,诚信是非常重要的,当这个守则被打破时,作为消费者的我们只能更加谨慎地挑选产品以维护自身的利益。因此,我们在购买显卡时,首先得看看显存的规格。除了速度以外,带宽是至关重要的,所提供的内存带宽是倍数级的差别!这里面,TSOP封装的显存(如图3)一般是16bit/颗的,而QFP封装(如图4)和MicroMGA封装(如图5)的则以32bit/颗居多。其次,注意观察元器件的选料以及PCB基板的成色、焊点的工艺等等。虽然这些东西对显卡的性能没有多大影响,但它却反映出厂家的态度:是滥竽充数,还是精益求精。末了,祝大家在暑期内买到称心如意的显卡!
发表于 2003-9-9 11:25:10 | 显示全部楼层
谢谢,这么翔实的资料
发表于 2003-9-9 12:38:08 | 显示全部楼层
个人觉得GF4好点
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.460308 second(s), 38 queries , Gzip On.
