查看: 811|回复: 2
[投诉]:gs与tbsa接口问题
发表于 2003-9-9 12:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4
我做过一个25层的结构,用广厦8.5录入,tbsa6.0计算。
因为对称结构,故用gs输了一半,再将其对称过来。生成tbsa6.0文件后(数据生成时,大概用了P4电脑3个小时),转入tbsa6.0计算,计算结果居然对称部分一边超限、一边正常(其中剪力墙水平剪力相差2~3倍那么多)。
将数据分别发给建研院高层部及广东省建筑设计院,反馈如下:
建研院:两边内力是差了那么多,但数据是其他软件转的,因此无法查出问题所在。tbsa本身是没有问题的。(言下之意是gs的问题)
省院:生成SS数据计算,对称部分计算结果一致(生成tbsa数据太费时间,没用tbsa计算)。我们的软件不是专门为tbsa服务的。
不知道那位大虾碰到过同样问题,请与指教。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>以后发帖子请注意发到相对应的版,好吗?这样可以使更多的人可以及时的帮助你。欢迎常来晓东论坛,谢谢合作!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by yy225cn</i></font>
发表于 2003-9-14 00:29:44 | 显示全部楼层
这个帖子是不是发错了地方了!
发表于 2003-9-14 00:59:48 | 显示全部楼层
这个帖子发错了地方了,这是市政工程的!
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.286922 second(s), 37 queries , Gzip On.
