查看: 800|回复: 10
[试用]:无法生成夹层 门窗表
发表于 2003-9-9 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹层,好像是被遗忘的角落。
好像,没有考虑,只能输入整数。可以改改么?连续为整数,也可以输入0.5夹层?
另外,门窗较多时,底部的门窗高度改后,列表总是自动弹到顶端,很不方便。不动就好了,也不会乱。
发表于 2003-9-9 19:25:34 | 显示全部楼层
位置是根据名称排的,跟高度没有关系!能上传你造好的门窗表来具体说明这个问题吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-9 19:56:42 | 显示全部楼层
首先, 很常见 地下二层 地下一层 地下夹层 首层 贰层 设备夹层,排下来。这几个夹层 怎么生成呢?
命令:
ZMCHB
请选取作为标准层的图元/ All-全选/ <取其它图形文件>:
选择对象: 指定对角点: 找到 2155 个
已滤除 2037 个。
选择对象:
请输入以上选取门窗所在的楼层数:
起始层 <1>: -0.5(本想为地下夹层)
需要 -32768 和 32767 之间的整数.
另外,可能没观察太对,是指刚此表出现时 有下拉菜单,任意点一个窗号,都会自动卷动,降为最下面显示,很让人混乱。试试就知道了。还有很明显C1517 洞口尺寸为1500X1700  C1821洞口尺寸为1800X2100   MCabcd 洞口尺寸就该是ab00 X cd00 起码基本上是这样,可以考虑改进一下,高度只要检查一下就好了,不必一个个改。
发表于 2003-9-16 18:20:31 | 显示全部楼层
在门窗表中加“X.5”层的功能已经完成,请楼主及大家试试:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399285#post399285
 楼主| 发表于 2003-9-17 08:56:36 | 显示全部楼层
:)比较贴心了,感觉可以修改了。
因为事情实在太多,还没有,很仔细想,具体用时还会有什么不便。但看出了的小bug 当有0。5层时再将已有整数层,改为带有。5时会不能继续进行。
还有,宽度因为制图原因,希望也可以记忆,不必完全按图面走,就和标注的数值修改一样。设计人,也不会乱改的,但不能记忆,还是很不方便。
时间有限不可能,很完全,还有以前所到的一些好改的bug 方便的话,最好可以一起改过来,一张附图
发表于 2003-9-18 17:30:25 | 显示全部楼层
现在宽度是记忆的呀,并没有再在图中搜索。
 楼主| 发表于 2003-9-19 21:17:21 | 显示全部楼层
:) 手头,事情可以暂时告一段落了,马上就要开始做方案了,要看看白纸上,理正究竟表现如何了。
关于你的答复,我又看了看,你所说的记忆只是在以修改的层数中,可以保持不变,如果是新加入,它还是要搜索宽度的,高度可以记忆但宽度还是不行,会重新生成一个同名的门窗,宽度不一样。其实同一个名字的门窗宽高是应该一样的,如果手动修改,就应该记忆,总不会乱改的。
可能上面给的升级还没放进去,你再看看吧? 即使希望宽度也可以记忆。
发表于 2003-9-20 18:43:34 | 显示全部楼层
jimmy_wu_2000朋友的意思是不是说:某一门窗名(例如“C1”)所表示的门窗在所有的工程中都是同样宽度的?如果是这样,的确应该记忆门窗的宽度。不知其他朋友是不是同意?
发表于 2003-9-20 18:51:30 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]jimmy_wu_2000朋友的意思是不是说:某一门窗名(例如“C1”)所表示的门窗在所有的工程中都是同样宽度的?如果是这样,的确应该记忆门窗的宽度。不知其他朋友是不是同意? [/B]
正是。同一工程中,同名的门窗肯定是宽度和类型均相同。
 楼主| 发表于 2003-9-20 20:46:43 | 显示全部楼层
没有特殊情况,同一工程中,相同名称的门窗,肯定应该是同一的。一般都以字母加洞口尺寸来表示,比较直观。各工种专业也都看得明白(可能也是怕自己乱掉)如FMA1221,MC2225 前面的字母表示的是门窗的选型,后四位,表示的是洞口,其实我觉得,如果门窗名称是按如此表示的话就可以根据门窗名称适当智能一点,核对一下就可以了。如果门窗名称不是这种编法,自然默认按老样子来。
还有一点,其实一直觉得挺不合适,就是现在工程量大,时间又紧,对门窗的正反是从来没有时间统计的,只能说明让施工时再重新核对,门正反可能还容易一点,门窗及异型窗可能画法上不同,统计就更难一点了,一个建议吧。就是对门窗正反的统计。FMA1221B,或是FMA1221反
发表于 2003-9-20 23:18:42 | 显示全部楼层
同名的门窗只在同一个工程里宽高相同!不可能所有工程通用!比如C1在本工程里使用最多,我用它代表的是1400X3450的上悬窗,而在下一个工程里代表的可能是1500X2250的固定窗了!而用字母加洞口尺寸来编门窗名称的做法虽然很常见,但却不是标准图的注法!碰到宽高不是整数的门窗更是需要用代号来编!因此更不可能每个工程统一!所以我认为软件只要满足多数人的使用习惯即可,少数人的个人作图习惯只能自己调整或修改!
我倒觉得门窗的宽高可以记忆的确有必要,但门窗的正反统计不是没有时间统计,而是完全没有必要区别!这即便是在省标上也没有区别!更何况门的制作没有正反之说!所谓左右开启方向也仅仅是在工地安装时才有必要区别!窗的编号应该根据立面造型来编,如果有造型需要有左右之分,那么编号应该分开!统计也就很容易了!
根据我使用的经验(有造门窗表的教学演示),加上最新修改的补丁,目前的造门窗表功能我个人非常满意!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.684592 second(s), 53 queries , Gzip On.
