查看: 1471|回复: 3
[求助] [求助]:求助 图层中同种颜色线段求总长
发表于 2003-9-10 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;计算图中蓝色线条的长度
(defun c:zc(/ a n t cd ent1 b c d e)
  (setq a (ssget "X" '((0 . "line") (62 . 5))))
  (setq n 0)
  (setq t 1)
  (setq cd 0)
  (setq zs (sslength a))
  (while t
  (setq  ent1 (ssname a n))
  (setq b (entget ent1))
  (setq c (cdr (assoc 10 b)))
  (setq d (cdr (assoc 11 b)))
  (setq e (distance c d))
  (setq cd (+ cd e))
  (setq n (+ n 1))
  (if (= n zs) (setq t nil))
  (prompt "长度为") (princ cd) (prompt"米。")
运行后提示Command: zc
; error: incorrect object to bind: T
发表于 2003-9-10 12:24:07 | 显示全部楼层
R2000+ 不能用 T 作為變數
发表于 2003-9-10 12:32:12 | 显示全部楼层
如果你是用LISP编辑器编辑你的程序,变成蓝色的都是保留函数名,不能作为变量名,包括T。
发表于 2003-9-10 23:13:56 | 显示全部楼层
用颜色过滤应考虑随层、块内等情况。
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.581992 second(s), 38 queries , Gzip On.
