查看: 844|回复: 1
[分享]:地毯施工工艺
发表于 2003-9-10 12:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
•主材:地毯、工艺地毯、底胶
•副材:烫带、木刺条(倒刺条)、收口条
•其它材料:木钉、钢钉、封口胶带、胶水
    1.2机具及工具
•机具有油压冲击钻
•工具有裁毯刀、地毯撑、扁铲、榔头、熨斗、铝合金靠尺、角尺、钢直尺、米尺。
    1.3作业条件
•墙面、天花装修已基本完工。
•天花上消防头洒头已安装,试压合格
•基层表面干净、无灰碴、钢筋头、油污等杂物。
•表面平整度不大于4mm,基层含水率不大于8%。
•木钉需做防腐处理。
    2、操作工艺
    2.1基层清理
    2.2固定木刺条
•在离踢脚板面8~10mm处,用钢钉将木刺条固定,也可采用活动式铺设工艺中收口条固定的方法。
•固定木刺条时,应用3mm蔌5mm夹板条遮挡踢脚板,起到保护作用。
•钢钉间距小于300mm,木刺条无劈裂、松动现象。
•门框下沿也应钉上木刺条。
    2.3钉收口条
•先用油压冲击钻在需收口的位置打洞。
•再将木针钉入,将适长的收口条用钢钉固定在木针上。
    2.4裁料
•认真仔细量好铺地毯子部位的细部尺寸,不规则处可做模板。
•裁料前应掌握好地毯表面毛的逆顺方向,并在背面编号,对号进房。
•用地毯背面弹出尺寸线,留出一定的余量,一般为50mm,以防墙体偏差。
•再用裁毯刀裁割,应注意切口绒毛的整齐。
    2.5铺底胶
•铺底胶时,应将防潮的一面铺在基层上。
•底胶可用胶粘到基层,不宜满刷,应采用点刷的办法。
•底胶铺设时,不要压住木刺条,应离开木刺条10mm左右。
•底胶接缝处用封口胶带连接。
    2.6地毯铺贴与缝合
•将裁好的地毯虚铺在底胶上,先用地毯撑子把地毯向纵横向拉伸一遍,然后将地毯的一条长边固定在木刺条上。
•再进行拉伸,地毯撑与地毯中心呈“V”字型向外拉开。
•地毯拉伸时,用手压住地毯撑,再用膝盖撞击撑子,从一个方向,一步一步推向另一边。
•一遍未能拉平,可再重复冬天伸,直到拉平为止。
•长出的地毯用裁割刀将其割掉。
•一个方向拉伸完后,再进行另一个方向的拉伸,直到四个边都固定在木刺条。
•张紧后用扁铲将地毯四边砸入木刺条上,并用3~5mm夹板保护踢脚板。
•再将地毯的毛边掩到踢脚板下面。
•若有接缝,先将烫带铺到地毯搠缝处,使缝两边的烫带均等,将熨斗众缝隙处塞入,左手掌正地毯,右手使将熨壮举慢慢向前移动,后面紧跟一个进行对缝、压实。
•碎花地毯铺设时,应注意地毯花纹与房间纵横的关系,碎花地毯接缝,花纹应吻合平顺。
•在门框下的地面处应用铅压条把地毯压住。
    2.7清理
•地毯铺设完毕,用吸尘器清扫一遍即可干净。
    3、质量要求
•地毯的品种、规格符合设计要求。(检查材质证明文件)
•铺挂必须牢固,无起鼓等缺陷。(观察、踩踏、检查)
•色调、图案一致。(观察检查)
•表面平整、安装牢固,无起鼓、图案色调一致。(观察、踩踏,用靠尺检查)
发表于 2003-9-10 12:55:25 | 显示全部楼层
最好带一张施工图
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.467094 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
