查看: 539|回复: 4
[建议]:理正建筑提供一个标准文件
发表于 2003-9-10 21:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:理正建筑提供一个标准文件,其中包含理正默认的图层(颜色,线型,线宽),字型,线型,尺寸标注样式,存成DWS文件。
AutoCAD2002以上的版本提供了standards,checkstandards,laytrans三个命令,通过理正提供的标准文件(dws),用户可以很方便地把建筑图纸整理成用理正画出来的标准图。
发表于 2003-9-10 22:49:02 | 显示全部楼层
应该是DWT文件吧?理正有啊!你用传统方式打开图纸不是有启动样板文件的对话框吗?里面的acad 。dwt就是啊!
 楼主| 发表于 2003-9-10 23:02:08 | 显示全部楼层
不是DWT,是DWS。
DWT是模板文件,DWS是标准文件。
关于DWS的应用请见这个链接:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... .php?articleid=1198
发表于 2003-9-10 23:47:43 | 显示全部楼层
不错!学了一招CAD的用法!他的演示里的图层因为是用ACAD自己取的,所以要整理!我们一直用天正理正的用户就不应该存在很多的转变!层名都是统一的!当然如果理正能做个标准图,可以把非理正的图转成理正的当然理想!或者把别人的图快速的转成自己的习惯用法更好!
发表于 2003-9-10 23:56:54 | 显示全部楼层
这个方法我以前不知道!是不是可以将非理正建筑格式的图,转换成理正建筑的图纸?如果是,能不能给我一张转换之前的DWG,让我参考一下?
需要好好研究一下!
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.475166 second(s), 41 queries , Gzip On.
