查看: 1076|回复: 7
[求助]:带喷嘴墨盒打印机好还是不带喷嘴的好?
发表于 2003-9-10 23:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提出这个问题有两个目的:
1)考虑平时的打印成本谁低?
2)考虑哪个有机会可改装为使用普通钢笔墨水?
发表于 2003-9-10 23:43:10 | 显示全部楼层
不带喷嘴的,否则就会换墨盒的时候连喷嘴一起换了
发表于 2003-9-10 23:50:16 | 显示全部楼层
带喷嘴的,否则喷嘴一塞换喷嘴可就大出血了。
发表于 2003-9-12 00:16:07 | 显示全部楼层
考虑平时的打印成本带喷嘴墨盒打印机低,墨盒便宜些.都不能改普通钢笔墨水.
发表于 2003-9-12 10:12:25 | 显示全部楼层
因为但你给他加水时,即使以后不能用都不心痛啊。
发表于 2003-9-12 11:03:06 | 显示全部楼层
综合比较,还是带嘴的好,可靠、放心、成本较低,但如果要求超高精度的(照片)打印,则只有无嘴的选择了,而且也不宜充墨复用。
发表于 2003-9-12 11:17:37 | 显示全部楼层
建议还是墨盒带喷嘴,HP和佳能的,可以打针的,即使由于墨水问题堵塞了喷嘴换个墨盒就行了。
Epson的打印机一般都是喷嘴和墨盒分离的,虽然墨盒的单价便宜一点,但是如果打印机上的喷嘴堵塞了,换一个新的打印头大约要花整机的3/4价格
 楼主| 发表于 2003-9-12 22:17:41 | 显示全部楼层
大家研究使用普通墨水嘛!我把上次人家的经验传上。
GMT+8, 2026-11-5 07:59 , Processed in 0.405682 second(s), 47 queries , Gzip On.
