查看: 792|回复: 8
[讨论]:给门窗标表的建议
发表于 2003-9-11 02:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在做一张门窗表时发现几个问题!
现在增加的门窗表记录功能非常好!太有用了!
我今天做的是28层的建筑加地下3层!好不容易做完了表,检查发现25层的窗号有误,即删除改层,修改后重新进入,很好,原来的记录全在!但我想根据光标再插入25层时无论如何做不到!提是说我已经有25层了,要再写成25层就与原25层合并了(其实没有了,我已经删了),吓人!赶紧否认!不知道它会把它和哪层合并了!可否认了就只能变成29层了!这是错误的!没有该层!同样,我把9~14层分开了,变成了9,10~14层,删了想改同样没法插入!提示:输入的层数与前面的有重复!请重新输入!只能重新记录!
建议:
1。根据删除后的记录程序能接受用户输入的层数,并允许用户根据光标插入新的修改记录!
2。记录已经做过的层时,新的层应显示在上面,应能立刻看见所做层的记录!现在的记录跑到最下面去了,要点滚动条才能看见做到第几层了!不方便!
发表于 2003-9-11 09:17:45 | 显示全部楼层
这确实是问题,谢谢!
发表于 2003-9-14 02:05:41 | 显示全部楼层
能否让门窗表中的数据与平面图中的门窗数据联动?——比如:改图时在平面图中增减门窗或改变门窗宽度后,门窗表中的数据自动更新(个人想法,要真能这样那就太好了)。
 楼主| 发表于 2003-9-14 15:15:05 | 显示全部楼层
新补丁就上面的问题解决的很满意!只是还要解决一个和表格绘制中的同样的问题,就是文字和表线的分层问题。希望这个问题能和表格绘制问题一起解决!
我把“含无名门窗”的选项打勾以后,最终的门窗表上依然有两扇不须造表的电梯门。无名门窗并没有完全去掉。(有一部分去掉了)请检查!
还有一个问题,层名的输入应该允许用户输入中文,而不仅仅只能输入数字,像避难层、设备层、技术层、屋顶机房层等等都需要输入中文。命令行只须记录上一次输入的文字,需要修改的话可以重新开始记录。建议改进!
发表于 2003-9-14 21:03:55 | 显示全部楼层
显示时无名门窗的确包含在内,但在实际画表格时无名门窗不会加入表中。
非数字层名的问题考虑一下。
 楼主| 发表于 2003-9-14 21:49:25 | 显示全部楼层
我指的就是造表时已经去掉了包含无名门窗的选项以后还有部分无名门窗留下。
发表于 2003-9-14 23:37:20 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=88852
门窗表一向是最脏的活,各你一个实际的例子就知道,那里不方便了,
上面,连接是一些,
另
1,还是门窗画起来不方便,所以统计比较难
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=89962
2,对非整数层,没办法
3,几层高的幕墙,怎么就解决统计
4。这是以我个人画的一张图,基本上就是这样,可能,很多不合你们的想法,但这是我认为最方便,最实际的画法,你们可以看看,我们是怎么作图的,对你们也有好处,我没按你们理解的用的地方,就是你们应该改进的。  主要看看门窗,和填充吧,
想了很久,才解决这副门窗表,看你们有什么高招,图还没画完,不过意思到了
不过,实话,你们的门窗功能还是相当的强大的,
发表于 2003-9-18 11:43:15 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我指的就是造表时已经去掉了包含无名门窗的选项以后还有部分无名门窗留下。 [/B]
只是对话框中显示,画表时将不包含无名门窗。
 楼主| 发表于 2003-9-19 00:49:12 | 显示全部楼层
我会给你发图,看看就明白了。
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.470992 second(s), 48 queries , Gzip On.
