查看: 4087|回复: 36
[编程申请]:"跑道形状" 画图命令
发表于 2003-9-11 13:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
"跑道形状" 画图命令
要求: 象画矩形一样,有提示, 有选项,可由用户依环境拉伸. 最好为一体(多义线)
主要参数: 位置, 方向(角度), 两直线间距离(也等于侧面圆弧直径)
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-12 13:30:28 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:"跑道形状" 画图命令
最初由 lsjjm 发布
[B]"跑道形状" 画图命令
主要参数: 位置, 方向(角度), 两直线间距离(也等于侧面圆弧直径) [/B]
标准跑道也就几种,按照资料集的参数作几个块用起来也方便。
 楼主| 发表于 2003-9-12 17:24:58 | 显示全部楼层
其实我要画的不是"跑道", 只是那个形状的闭合曲线, 主要用途是画局部视图当界线用, 有何高见?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-12 19:25:27 | 显示全部楼层
需要那么复杂吗?画两条平行直线,再圆角不就行了吗,这种形状的局部视图会很多吗?
 楼主| 发表于 2003-9-12 19:41:06 | 显示全部楼层
就象画圆或椭圆那样. 我们公司的图纸局部视图界线大都是这种形状...
发表于 2003-9-18 23:09:06 | 显示全部楼层
好好学习cad基本命令!◎
 楼主| 发表于 2003-9-29 17:57:50 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]好好学习cad基本命令![/B]
要是连REC命令都不知道,  那也真是太"笨"了!?
你画的那是跑道形吗? 那是矩形倒了小圆角! 要求是圆弧直径等于上下两线距离, 且为任意角度. 就象画椭圆似的, 半径自动生成.
不管怎样还是谢谢你的回答.
另: 班主大人: 这问题还没有解决那, 就给加分了!
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-29 19:01:50 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
你画的那是跑道形吗? 那是矩形倒了小圆角! 要求是圆弧直径等于上下两线距离, 且为任意角... [/B]
如果要求不严格可以写成这样:点一个点,然后由鼠标控制曲线的大小和方向。
另:
加币是因为积极参与,不是把问题解决了。
在这个地盘,按照规则其他板块的版主是不能在这里加分加币的,我也是只能给别人加币。我想分、币的时候除了老大可以在这给我加外,其他时候只能到别的板块“混”几个。
发表于 2003-9-29 20:56:08 | 显示全部楼层
玩玩而已,别紧张啊
 楼主| 发表于 2003-9-30 13:16:42 | 显示全部楼层
难得你这么热心参与! 说声谢谢鼓励鼓励.
纯粹的图形是可以画出来, 但就想要画椭圆那样的状态. 我还曾想先画椭圆,  然后在用倒角的矩形替代, 试试看再说.
发表于 2003-9-30 15:05:55 | 显示全部楼层
跑道有椭圆的么?是两个半圆加一个矩形吧?如果你是要椭圆,那就另外说了,你是用在什么地方?
 楼主| 发表于 2003-9-30 15:47:58 | 显示全部楼层
跑道怎么是椭圆呢?我是说操作步骤象画椭圆似的. 用途主要是画局部视试图边界. 看前面贴子!
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-1 11:30:20 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-3 11:52:27 | 显示全部楼层
画局部视试图边界,应该是正放着的
  1. (defun c:aeo( / ang angx angy d dis p1 p2 p3 p4 x y os)
  2. (if(and(setq p1(getpoint"\nFirst:"))
  3.         (setq p3(getcorner p1"---Next:")))
  4.      (progn
  5.       (setq   x(abs(-(car p3)(car p1)))
  6.               y(abs(-(cadr p3)(cadr p1)))
  7.               angx(angle p1(list(car p3)(cadr p1)))
  8.               angy(angle p1(list(car p1)(cadr p3)))
  9.               dis(abs(- x y))
  10.               d(/(min x y)2.)
  11.       )
  12.       (if(> x y)(setq ang angx)(setq ang angy))
  13.       (setq p1(polar p1 ang d) p2(polar p1 ang dis)
  14.             p3(polar p3(+ pi ang)d) p4(polar p3(+ ang pi)dis))
  15.       (setq os(getvar"osmode"))(setvar "osmode"0)
  16.       (command".pline"p1 p2 "a"p3"l"p4"a"p1"")
  17.       (setvar "osmode"os)
  18. ))
  19. )
 楼主| 发表于 2003-10-3 15:54:09 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]画局部视试图边界,应该是正放着的
      ... [/B]
如果都是正放着的那就简单多了, 问题是多数都是斜的.
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.609409 second(s), 59 queries , Gzip On.
