查看: 2257|回复: 18
[求助]:旋转楼梯
发表于 2003-9-12 20:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老用到旋转楼梯!
画踏步是个问题,曲线是任意的!
有没有一种方法可以跟踪整列,角度随曲线变化!
发表于 2003-9-12 20:41:32 | 显示全部楼层
2718218284大师定有高招,等着吧
 楼主| 发表于 2003-9-12 20:43:11 | 显示全部楼层
说的是你还是斑竹?!
2718218284是什么意思?!
发表于 2003-9-12 21:30:25 | 显示全部楼层
这样可以实现吗
发表于 2003-9-12 22:12:44 | 显示全部楼层
又学了一招,晓东空间确实是个好地方!
 楼主| 发表于 2003-9-12 22:32:58 | 显示全部楼层
谢谢,原来这个我也用过,后来忘了!呵呵:)
但是有新的问题!
定义的距离225以后产生的线条是这样的效果如图,肯定不能用了!
发表于 2003-9-12 22:41:52 | 显示全部楼层
不错,以前我们没有专业软件标注桩号时也是用这种方法来实现的
发表于 2003-9-12 22:47:36 | 显示全部楼层
最初由 anncolor 发布
[B]谢谢,原来这个我也用过,后来忘了!呵呵:)
但是有新的问题!
定义的距离225以后产生的线条是这样的效果如图,肯定不能用了! [/B]
你的曲线不是样条曲线!是由拟合的多段线,所以出问题。
如果你直接绘制样条曲线或多段线,就没有问题了。
 楼主| 发表于 2003-9-12 22:55:19 | 显示全部楼层
我用多义线,多段线,样条曲线试了,效果如图!!
很好笑,是不是有其它什么参数不对?!
发表于 2003-9-12 23:02:52 | 显示全部楼层
最初由 anncolor 发布
[B]我用多义线,多段线,样条曲线试了,效果如图!!
很好笑,是不是有其它什么参数不对?! [/B]
我很奇怪:你的第一个图在建立图块“1”时,知道将方向摆正。而第二次画图,你却不懂了,将图块“AA”倾斜方向建立。不知道是怎么回事?
发表于 2003-9-12 23:17:50 | 显示全部楼层
看
发表于 2003-9-12 23:43:53 | 显示全部楼层
旋转楼梯原来是这样画的啊!~
发表于 2003-9-13 00:47:45 | 显示全部楼层
上面所画的只是旋转楼梯的一部分,整体出来该是这样的一个效果,可惜我不会做FLASH演示,只能把最后画出来的样子给大家看看了。
发表于 2003-9-13 00:50:34 | 显示全部楼层
如果是这样规则的圆,用环形阵列不是更方便吗?
发表于 2003-9-13 00:53:16 | 显示全部楼层
规则的圆可以用阵列,而不规则的曲线,只能用等分“divide”命令
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.519079 second(s), 61 queries , Gzip On.
