查看: 568|回复: 2
[其他]:我的显示器问题
发表于 2003-9-13 09:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天我开机后发现显示器的亮度变的十分暗淡,我打开调节器,提高亮度的数值(达到100%)也没多大作用,我现在想知道是显示器出了问题还是显卡出了问题。
发表于 2003-9-13 10:04:51 | 显示全部楼层
这类现象一般是由于主机系统电路板上有故障,很要能是RAM有故障所致。
处理:打开机箱,拔掉RAM芯片,重新插好后若故障消失,则为接触不良所致。否则换掉RAM芯片,这样问题即可解决。
 楼主| 发表于 2003-9-13 10:17:42 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,是突然间出现的,谁也没去更改它,我现在试图换一台主机试试,到底是显卡问题还是主机问题。多谢NXW提供思路,可以试试。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.344141 second(s), 36 queries , Gzip On.
