查看: 555|回复: 2
[下载]:WINNT/2000/XP登录口令破解器
发表于 2003-9-13 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINNT/2000/XP登录口令破解器:
WINNT/2000/XP忘记administrator密码怎么办?一张软盘就能搞定!这可是2003年1月26日最新发布的版哦。
一,安装方法:
    解压后有两个文件:ntpasswd.exe和readme.txt,先运行ntpasswd.exe,再按提示输入密码:doshome.com,最后插入一张软盘,确定,等待安装......安装完成后即可使用。
二,使用方法:
    1,用安装好的这张软盘启动电脑,它有几行英文提示,大意是说它能改变各种用户的口令(包括Administrator用户),已经在NT3.51、NT4 Workstation/Server、Windows2000 Professional和Server RC2版上测试通过(但不包括Windows2000 Active Directory Server版),按回车继续。
    2,回车后系统提示:
  Do you have you NT disks on a SCSI controller?(你是否有SCSI硬盘)
  y-this will autoprobe for the driver (选 Y自动检测)
  n-no,skip SCSI,I have IDE drivers(选N,跳过SCSI,我只有IDE硬盘。)
选择N后系统列出了所有可能的NT分区,然后又提示:
  What partition contains your NT installation?(你的NT安装在哪个分区下)
默认为[/dev/hda1],即第一个找到的硬盘分区。因为我的Windows2000是装在硬盘的第一个分区下,所以就直接回车按其默认值处理。
这时系统又提示:
  Select what you want to do:(选择你想进行的操作)
  1. Set passwords [default](设置密码[默认])
  2.Edit registry(编辑注册表)
  Select:[1]
选择1后系统又提示:
  What is the full path to the registry directory?(注册表目录所在的全路径是什么)
默认为[winnt/system32/config]
回车后系统列出一大堆winnt/system32/config目录下的文件,然后提示:
  Which hive(files) do you want to edit(leave default for password setting,separate multiple names with spaces)
  [sam system security]:
大意是问你要编辑哪个文件,一般按其默认值,回车即可。
这时屏幕上会出现大段的英文信息提示,不用理会。
最后一行是:
  Do you really wish to disable SYSKEY(y/n)[n](你真的要禁用SYSKEY吗?)
默认值是n,一般回车即可。
此时系统又提示:
  Username to change(! to quit,. to list users):[Administrator](要改变密码的用户名,! 退出,. 列出所有用户名,默认是Administrator用户)
回车后系统提示:
  Please enter new password or nothing to leave unchanged.(请输入新的密码,不输入表示不更改密码)
此时输入一个新的密码,回车后系统提示:
  Do you really wish to change it (y/n)[n](你真的确定要改变密码吗?)
选择y后,系统又退回到Username to change(!to quit,. to list users):[Administrator]这一步,你可以继续更改其他用户的密码,最后按“!”键退出。
此时系统列出已经更改了密码的用户,然后提示:
  Write hive files?(y/n)[n]:(写入文件吗?)
选择y后,系统退出到#提示符下,此时重新启动计算机,就可以用新的密码登录了。
  以上方法在Windows2000简体中文专业版(SP2)、Windows2000简体中文服务器版(SP2)Windows2000简体中文高级服务器版(SP2)、Windows NT SERVER 3.51中文版上测试通过。我想也应该对XP有效!?
三,声明:
1, 本软件源于http://home.eunet.no/~pnordahl/n ... ‰装程序而已。
2,“使用说明”的大部分内容源于http://www.chinaunix.net/bbsjh/2 ... �用软盘制作。
3, 本软件只能用于管理员忘记口令时使用,不得用于非法侵入他人系统,否则后果自负。
[B]下载地址:[/B]
http://soft.piaoye.com/downcr/ntpasswd.zip
发表于 2003-9-13 16:47:04 | 显示全部楼层
我下载了这好象还是利用微软的3389漏洞!操作系统打过SP的补丁就不行了!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.blueren.net/ArticleShow.asp?ArticleID=1965">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-9-15 14:31:12 | 显示全部楼层
看来还是矛和盾的较量。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.393442 second(s), 36 queries , Gzip On.
