查看: 676|回复: 8
[建议]:有关文字编辑
发表于 2003-9-13 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始编材料做法表了,大量文字编辑,所以大量的不太方便。
1。希望汉字拆分,对数字也可以有效,经常序号和开始数字连在一起不好修改。
2。????很奇怪,既然有英汉一体 大小又合适的字体,为什么横排汉字时还要拆开呢,不方便呀。
3。希望除了标注(因为英汉一体的数字小)以外,所有连续输入的英汉字都可以连在一起,可以设么?
4。还有希望。可以增加一个,可以将将特定范围内的若干数字,同时加上某一特定的值,修改时,会用到,以免遗漏。希望加上,如果是我没发现,请告诉我在那里有。
5。还有,发现横排文字或别的文字编辑工具时会改变字体,这可不好吧,可不要强加于人,有必要么,改了吧
我设想的手动编辑方式:汉字拆分可以将英汉连字全部拆成单字,方便排版,横排文字再将他们合成一体,这样就会很方便了,(有时用自动排版不容易控制)
改了快捷,但用了才觉得DDEDIT还是最 主要的编辑工具,多用改字很方便,但可能附加功能太多,速度感觉差了一些,大量用它就比较难过了。谢谢,希望改进
发表于 2003-9-13 19:08:26 | 显示全部楼层
1。可以拆分啊!连标点符号也都被拆分了呀!不知道你为什么拆不了!
2。你的[字型参数]里一定是选了第一个ACAD字型选项!这个选项是专为中英文字体大小不一的字型文件用的!你既然有了中英文大小一致的型文件,就应该选中间的ACAD字型选项!这个选项就不会拆开你的中英文了。现在有改进过的HZTXT1了,我通常也都用这个选项!方便!
3。第2条解释过了,原因同上!
5。[横排文字]等于用当前的文字样式重新整理文字,因此要在横排文字时不改变文字样式,就在字型参数的对话框里选择你需要的字型样式!
自动排版已经包含了建筑设计说明里常用的几种文字排版样式!用两端对齐方式排版就会全部拆成单字!
 楼主| 发表于 2003-9-13 22:36:44 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]1。可以拆分啊!连标点符号也都被拆分了呀!不知道你为什么拆不了!
2。你的[字型参数]里一定是选了第一个ACAD字型选项!这个选项是专为中英文字体大小不一的字型文件用的!你既然有了中英文大小一致的型文件,就... [/B]
谢谢你的回答,又看了看。
1,还是,真的只是汉字拆分,对英文和数字无效,有时对这些还是要编辑的,如果技术没问题,我觉得,还是改了更方便。拆就拆了,编辑方便,反正还有横排文字来复原。
2。这我就认为,是理正德措辞不太合适了,难得选项,和对话框我也认真看了很久,就弹出的东西,我以为是对理正几种默认字体的设置呢,尤其是先出现第一种需要特别设置的字体,建议,字形参数应改名为 默认字形,省得让人误会以为只是一个设置/
5。还是希望,不要改变原有字体,这样有悖最开始的初衷,对版面会有影响,如果考虑到别人习惯,也希望至少下面加上一条提示行。
发表于 2003-9-13 23:04:31 | 显示全部楼层
1。你能把你的拆不开的文字传上来给我看看吗?不明白是为什么。
2。[字型参数]命令本来就是一个给用户设置文字字型的对话框啊。不是默认字型,这个命令天正II里就有,我们用惯了天正的人都知道,可能一些没有用过天正的人会不熟悉这个功能。了解了也不会再错了。
5。你在作图前先设好字型参数的话,横排文字就不会改变你的版面了。你这个问题是因为当初没有设这个字型参数而导致的。还有问一下,你用横排文字想要什么效果?用自动排版不好吗?
发表于 2003-9-14 01:02:21 | 显示全部楼层
jimmy_wu_2000朋友的意思是不是这样:当用户在一段文字中已设定了某种字型时(如黑体字),此时采用[竖排文字],理正会在竖排时将该种字型的文字改为[字型参数]里已设定的字型。是吗?这的确不太方便,本人也希望在竖排时不要改变原有的字型——这样尤其对多种不同字型的文字进行竖排时非常有好处。
 楼主| 发表于 2003-9-14 10:38:26 | 显示全部楼层
再次看了看,英文,及数字连在一起,使用汉字拆分确实是不可分的,用文字断开倒是可以,不知道为什么这么考虑,反正我觉得,技术可行,英文也该更容易编辑呀,可能原来 是考虑英文,数字拆开后,单独没有没有含义,会有问题,可用横排文字,不很容易复原的么。这不应该是问题呀?
发表于 2003-9-14 11:57:25 | 显示全部楼层
最初由 jimmy_wu_2000 发布
[B]再次看了看,英文,及数字连在一起,使用汉字拆分确实是不可分的,用文字断开倒是可以,不知道为什么这么考虑,反正我觉得,技术可行,英文也该更容易编辑呀,可能原来 是考虑英文,数字拆开后,单独没有没有含义,?.. [/B]
是的,英文和数字是不能拆分的。【汉字拆分】命令的名称已经告诉您这里只能对“汉字”进行“拆分”,要达到您的目的,完全可以使用【文字断开】来完成,不然两个命令的功能就没有多大的区别了。
另外,本人安装了9.11的补丁后发觉【文字输入】有问题:当在【字型参数】里设置为Auto CAD字体⑴时,此时输入的文字(汉字)会被放大十多倍,并且文字(汉字)的排列也有问题(一团糟),如果输入的是英文或数字就无此问题,请Qun斑竹试试看是怎么回事?
发表于 2003-9-14 12:43:25 | 显示全部楼层
不知道我有没有误解你的意思,你是不是想把类似于“240mm墙厚”里的数字和字母单个拆开?或者是想把“YTONG轻质砂加气混凝土砌块”里的字母也拆开?排版的时候如果它正好在句尾让它可以部分在上面部分在下面?这样确实不行!不仅是理正做不到,就是WORD也做不到!为什么要拆开这些本不应该拆开的单词或词组呢?所有的文字编辑软件都有一个准则,就是在句尾不能拆开类似于上面的词组!因为如果一半在上句一半在下句会让人看不懂!因此看来不是理正的文字炸开命令要改,而是你的习惯要改了!每个人写的文本都要符合文字排版的规矩啊!你说呢?
 楼主| 发表于 2003-9-14 20:19:26 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B][QUOTE]最初由 jimmy_wu_2000 发布
[B]为什么要拆开这些本不应该拆开的单词或词组呢?所有的文字编辑软件都有一个准则,就是在句尾不能拆开类似于上面的词组!因为如果一半在上句一半在下句会让人看不懂!因此看来不是理正的文字炸开命令要改,而是你的习惯要改了!每个人写的文本都要符合文字排版的规矩啊!你说呢? [/B]
或许你说的有道理,但文字拆分本来就是一种权宜之计(谁都不会希望自己的说明都是单个字),我到不会放你说的排版上的问题,但确实有一些实际上的不方便,好像你也提到过,[B]横排文字,或统一字高会将序号,和最开始的数字,或英文连在一起,造成编辑上的不便(例如:1.  20厚1:2水泥砂浆。。。。 它就把1.20连在一起,对排版不方便)还有 对英文注释,或厂家的特有序号,英文名,有时也是需要自己手动调整的,而且单独选取,移动或复制等操作文字打散厚也会更容易。[/B]文字拆分与文字打断不同,就是它更一劳永逸,一下就可以了。更何况,又很强大的复原功能,(统一字高,横排文字)。将英文及数字打散有又何妨呢? 我认为肯定是会提高编辑效率的。毕竟人来控制根人自己放心。 再配上文字的输出输入开始辅助一下就很完备了。
GMT+8, 2026-11-4 18:57 , Processed in 0.565580 second(s), 46 queries , Gzip On.
