查看: 714|回复: 4
[建议]:关于文本的输出和输入
发表于 2003-9-13 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实文本编辑最方便的还是用专用的文字处理软件,因此将ACAD中的文字输出或粘贴都是解决这个问题的好办法。
晓东工具箱有一个写剪贴板和读剪贴板的命令,就是用来窗选需要用word 或写字板编辑的文字,简单易用!没有对话框,选上以后在word或写字板里只需CTRL+V就行。但它有个很大的问题,在XP系统下使用会出现乱码!而理正的文字输出虽然使用了对话框的形式麻烦了些,但功能好象更强大!它可以在任何系统下使用文本的输出和输入,没有乱码现象。可是知道如何用这个命令的人不多,因为它输出时的存盘文件格式没有给出!必须自己定义为所需要的文件格式!因此很多人不会用!建议改进!在文件的保存类型里面增加DOC、TXT等文本格式!
发表于 2003-9-13 22:38:43 | 显示全部楼层
谢谢建议!
发表于 2003-9-13 22:43:00 | 显示全部楼层
XD工具的写剪贴板好用,因为可以将在cad 中经作图得到的数据输入到EXCEL中进行计算。非常好
发表于 2003-9-14 01:06:52 | 显示全部楼层
晓东工具箱的写剪贴板和读剪贴板确实不错,希望理正将此功能借鉴过来。
发表于 2003-12-10 11:37:32 | 显示全部楼层
我也经常要用到这个功能,但不幸的是我的机子2002不能用,(老毛病,一启动2002机子就重启,重装N次也没用,除非重装系统,但不久又犯)现在用2004了,但晓东工具箱不支持,哪位能就这功能单做个LISP啊。期待!
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 1.559936 second(s), 40 queries , Gzip On.
