查看: 4086|回复: 21
[求助]:如何不炸开属性块来修改其中的文字大小
发表于 2003-9-14 01:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图框都是用属性做的块,使用起来很方便,一个工程每张图只要修改其中的图纸名称就可以了。但也有一个问题,当图名太长时,原做属性块时设的字体就嫌太大了,一行放不下,需要缩小字体或写成两行。能不能不炸开属性图框来修改文字大小呢?清高手指教!
发表于 2003-9-14 05:05:17 | 显示全部楼层
用eattedit可以修改属性块内的字体大小,也可以用-attedit来修改。
发表于 2003-9-14 05:38:15 | 显示全部楼层
把一行属性改成两行步骤如下:
1. 用REFEDIT修改图块,把要修改的地方再复制一个属性。
2. 用AttSync更新属性
3. 用EATTEDIT修改属性值。
发表于 2003-9-14 07:05:32 | 显示全部楼层
看看这个小程序, 能满足你的要求:
  1. (defun c:test ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq ent (car (nentsel "\nSelect an Attribute: ")))
  4.   (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  5.       (setq ohei (vlax-get-property obj 'height))
  6.       (setq hei (getstring (strcat "\nNew Height <" (rtos ohei 2 2) ">:")))
  7.       (if (or (= hei "")(= hei nil))(setq hei ohei))
  8.       (vlax-put-property obj 'height hei))
  9. );
 楼主| 发表于 2003-9-14 11:43:46 | 显示全部楼层
太好了!因为过于依赖专业软件,对ACAD的很多命令都不熟悉!以后还免不了经常请教哦!谢谢小猫长老!谢谢大家!
发表于 2003-9-14 12:38:57 | 显示全部楼层
俺也作了个演示,后马炮了,哈哈~~~
发表于 2003-9-14 12:50:24 | 显示全部楼层
27182818284 长老:我好想学你的演示啊?能不能教教我怎么做?
发表于 2003-9-14 13:00:29 | 显示全部楼层
最初由 夜菩萨 发布
[B]27182818284 长老:我好想学你的演示啊?能不能教教我怎么做? [/B]
27182818284 长老用的是RoboDemo,功能强些,俺用的是FlashCam,简单些。俺也想用RoboDemo,但俺试过,RoboDemo做成的swf文件要比FlashCam大,不方便控制在500k字节数下,俺也想请教27182818284 长老用的是什么招控制文件大小
发表于 2003-9-14 23:48:36 | 显示全部楼层
还可以用attedit命令,按照提示就可以修改。
发表于 2003-9-15 08:54:52 | 显示全部楼层
2000有增强属性编辑吗?
发表于 2003-9-16 02:21:15 | 显示全部楼层
平时,光注意画图了,许多技巧不知道,
还要努力向大家学习
发表于 2003-9-16 11:40:59 | 显示全部楼层
用ATTEDIT命令
使用ACAD2004中更为方便
发表于 2003-9-16 11:57:50 | 显示全部楼层
最初由 夜菩萨 发布
我也很想学啊,请问在晓东里面有教的么,在哪个版面有说明的??
发表于 2004-3-11 14:36:50 | 显示全部楼层
我想请教如何将自己的图框做成属性
块,我以前都是将图框做成普通块再填字的
发表于 2004-3-11 16:43:38 | 显示全部楼层
我找了好长时间,这个太好了。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.529327 second(s), 59 queries , Gzip On.
