查看: 1366|回复: 3
[分享]:天奇和ADT
发表于 2002-7-1 17:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在ADT的基础上来安装天奇或是TCH5的话都可以另外加载ADT的设计菜单,可以让ADT和天奇或是TCH5同时运行。但此时出现了几个怪事:
   1,ADT的所有元素都在0图层上,有一点不同的是,在天奇中无法将两种墙体进行属性匹配,而在TCH5中是可以相互匹配。
   2,如果用TCH5的墙将ADT的墙属性匹配后,ADT的窗依然可以在匹配后的墙上插入。TCH5的门窗在插入后,再匹配ADT墙的属性,门窗依然不会出错,还是可以正常运行。
   3,再加载ADT的菜单之后,TCH5的单位会变为ADT的单位设置,如果ADT使用英制的话,TCH5也会变为英制,你输入的公制单位会自动转为英制。而天奇不会改变。
发表于 2002-7-1 21:20:47 | 显示全部楼层
在ADT中。两种墙体图层等应该可以匹配,但颜色不能,天奇中自己设置的颜色在天奇建筑设置中修改。
发表于 2002-7-2 00:13:07 | 显示全部楼层
adt比acadr2002,哪一个好
adt比acadr2002,哪一个好
 楼主| 发表于 2002-7-2 11:40:12 | 显示全部楼层
其实ADT和R2002无所谓那个更好,只是ADT是集成了CAD核心的建筑版。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.365232 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
