查看: 827|回复: 9
[建议]:关于线型问题
发表于 2003-9-14 23:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑打开图纸的时候是不是会自动修改图纸中的线型比例?
今天熬夜出一批图,本来Layout都设好了。后来用理正打开过一次,做了日照分析。打印的时候没注意,直接Print All layouts了。结果打出一堆废图来,线型比例全不对了。全局线型比例被理正自作聪明调整了。正在急着等图的时候来这么一下,挺恼火的。(纸张的浪费不去说了, 我用的是喷打,打一套图还是很久的)
这是理正的Bug还是故意为之?
发表于 2003-9-14 23:59:47 | 显示全部楼层
有没有用理正建筑的【建筑出图】命令,里面可能有线型的转换(连续线转点划线);【改变线型】命令有线型比例的改变,但有提示;不知道是不是多视窗的比例自动切换功能在做怪?最好看看图找一下原因。实在是抱歉!
发表于 2003-9-16 10:21:06 | 显示全部楼层
这几天我也有这种问题,每天在公司用2002画图,回家用理正,结果每次线型比例都要重新设置,很麻烦,这是怎么回事?
发表于 2003-9-16 15:07:14 | 显示全部楼层
请你把自己设过线形比例的图发给我,最好能注明:执行什么命令,就能将线形比例改掉!谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-16 18:15:23 | 显示全部楼层
这个问题我和同事碰到过好多次,每次都是手动重新设置。但今天特地想重现这个问题却一直重现不了。很奇怪,往往在不注意的时候,发现线型比例不知道什么时候改掉了。
下次有机会一定保留一个样本。
发表于 2003-9-16 18:28:29 | 显示全部楼层
这种情形确实很不应该!有时间我也找找,如果有发现的朋友,请给我上传被误改线型比例之前的图,谢谢!
发表于 2003-9-16 22:38:54 | 显示全部楼层
我用了几个月还一次也没有发生过!我还是每天在移动硬盘里来回带的!
发表于 2003-9-17 00:32:57 | 显示全部楼层
你们怎么这么厉害啊
发表于 2005-1-14 16:50:06 | 显示全部楼层
我现在放弃用理正的那个打印图标了,用cad的打印机图标就没有问题,理正好象是默认用初始设置的,那天我打了好多废图
发表于 2005-1-29 10:47:32 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于线型问题
最初由 秋枫 发布
[B]理正建筑打开图纸的时候是不是会自动修改图纸中的线型比例?
今天熬夜出一批图,本来Layout都设好了。后来用理正打开过一次,做了日照分析。打印的时候没注意,直接Print All layouts了。结果打出一堆废图来,线?.. [/B]
窃认为你是用了清理图形命令。当采用理正的内涵比例命令后,它会在文件中增加几个标注样式:normal、ANGL,增加了一个块:_archtick 。此时若用PU命令再存盘。Ltscale的值就被修改了。
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.421390 second(s), 50 queries , Gzip On.
