查看: 2221|回复: 11
[求助]:有关HUB的问题。
发表于 2003-9-15 10:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天打了几个雷,把办公室的局网打坏了。
有一台机的指示灯和HUB上的黄灯一直在闪,其他机也无法上网,显示网关连接不上。
换了个HUB一切正常,诊断是HUB被雷击坏。心有不甘,将原上级接入端口和在闪的端口不用,其他照用(该HUB是自适应型,接入端口随意)。天哪!竟发现一切正常!
请教高手,雷击是否也可能只击某个端口,而其他安然无事的?
发表于 2003-9-15 10:59:24 | 显示全部楼层
那你算运气好的了,我家的一个路由器让雷击过以后完全报废了 :(
发表于 2003-9-15 23:33:49 | 显示全部楼层
个人感觉雷电这东西还是有点琢磨不透的,一次我这里出了一个事故,一个油罐5米,四周有四个20米以上的建筑,雷偏偏就打在油罐上,幸亏只掀翻了罐顶。
再一次,我帮工商局搞避雷,之前已经有人搞了,防侧击雷的避雷网已经是100x100了,还是引了雷进来打坏了一台服务器。(不是感应雷哦)
所以我想你那个HUB大概是比较幸运,在两个损坏的口之间形成短路,就只是把两个口烧了。
发表于 2003-9-17 18:19:12 | 显示全部楼层
我的观点是因为HUB不比交换机,它是共享工作模式,两个端口短路将引起所有共享端口电路不正常,导致不可使用,反之不用这两口应该不形成短路就没问题,我想交换机应该是会出现上述问题的!
你在什么地方哦,雷活动区可真怪!
发表于 2003-10-15 10:44:22 | 显示全部楼层
顺便接一句,hub和路由器是不是一回事。
发表于 2003-10-15 13:23:37 | 显示全部楼层
相差甚远,用途都不一样。
HUB用于局域网内交换数据。
路由器用于远程访问。
发表于 2003-10-20 10:09:53 | 显示全部楼层
hub和路由器不是一回事。
发表于 2003-10-20 10:31:40 | 显示全部楼层
最初由 大土匪 发布
[B]个人感觉雷电这东西还是有点琢磨不透的,一次我这里出了一个事故,一个油罐5米,四周有四个20米以上的建筑,雷偏偏就打在油罐上,幸亏只掀翻了罐顶。
再一次,我帮工商局搞避雷,之前已经有人搞了,防侧击雷的避雷?.. [/B]
油罐有接地装置仍被雷击,看看是不是周边仍有大面积的长的金属板物没有接地?比如装饰不锈钢包边等等,我从事检查过的加油站情况就是这样。那也是产生感应雷的隐患!
发表于 2003-10-25 11:31:42 | 显示全部楼层
雷击其实有个概率的问题在里面,大家可能都不太注意。即使你按规范做了防雷,也并不能保证100%不被雷击或被击坏。
发表于 2003-10-25 11:50:44 | 显示全部楼层
楼上说的很对,我做的一个工程,在屋面安装了多只卫星电视天线,按规范安装了避雷针,结果其中一只较小的天线高频头被雷击毁,其它邻近的天线都比它高,却安然无恙,更换高频头后几年也未再出问题,技术上也是存在偶然性的
发表于 2003-10-25 14:40:11 | 显示全部楼层
有关防雷的知识,涉及的方方面面很多,大家能不能就自己的见解对规范中的规定作一定铨释!
发表于 2003-10-25 20:35:56 | 显示全部楼层
我就谈谈自己对防雷的一点认识:
    我是做弱电设计的,所以通常所设计为弱电部分的防雷,而建筑防雷部分防雷已由设计院设计土建代做。
    弱电部分防雷又包括:电源防雷、机房防雷、信号防雷等大致三个部分。而做防雷方案设计通常有加装防雷器和信号地网接地两种。
    需要做防雷的地方:弱电机房、总电源、楼层分电源、各种弱电设备信号防雷!
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.535271 second(s), 54 queries , Gzip On.
