查看: 1075|回复: 4
[讨论]:SOS!!!!!!!!!!!
发表于 2002-7-2 00:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
:9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9
一根搭在剪力墙上的梁,原来只是估算,支座配3根20(A=9),跨中配2根22(A=7.5)
而计算结果是两端支座应配钢筋面积A=25!!!!!跨中A=11!!!!
现已经施工完成
我把梁两端当成铰支再进行计算,两端配筋面积A=3!!!!
跨中面积A=13!!!!
(本人采用TBSA计算)
对于这两种结果我想请教下
应该采用哪种?梁用铰支和固支相比
配筋小好多,我们是不是综合两种结果来配筋?
我现在该怎么办?除了减小荷载
发表于 2002-7-5 23:52:55 | 显示全部楼层
分析一下结构受力,再看一下TBSA计算原理。梁的一端搭在剪力墙上视为连梁,梁的刚度与剪力墙相比较薄弱,所以会出现你的TBSA的计算结果,试一下放松梁与剪力墙连接的一端,在计算看计算结果是否有变化,其余照此思路去做。
发表于 2002-7-6 01:00:13 | 显示全部楼层
看你好像两端都搭在剪力墙上(是否垂直交),本来应按连梁计算,做刚度折减,配筋会小些。完全按铰支在实际上是不可能的,按你的配筋在竖向荷载作用下看来不会有问题,只是地震作用时连梁偏弱了些。
发表于 2002-7-6 16:05:57 | 显示全部楼层
简单算法:按两端固接梁计算垂直荷载,再将两端弯矩按80%左右的幅度调幅,计到跨中。
发表于 2002-7-6 16:07:13 | 显示全部楼层
补充,这类梁不用考虑地震!
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.505011 second(s), 40 queries , Gzip On.
