查看: 867|回复: 3
[求助]:cad2004下的一个文字修改的问题
发表于 2003-9-16 00:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
再2004下面用ed或者ddedit来修改标注尺寸线上的文字为何出现
  Command: ded DIMEDIT
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: n Cannot find shell program
   不能够发现程序文件,什么文件?但是 home rotate oblique 都能用。请指教。
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-16 11:44:38 | 显示全部楼层
命令 : options
检查附图中这个设置是否有问题?
 楼主| 发表于 2003-9-16 13:54:42 | 显示全部楼层
已经设置好了不是这个问题.
发表于 2005-7-22 13:27:34 | 显示全部楼层
其实是这个问题。将这个internal.删除就会好的
或者:Command: mtexted
Enter new value for MTEXTED, or . for none <"Internal">: .
输入一个点点点点 . 搞定
Good luck!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.461785 second(s), 39 queries , Gzip On.
