查看: 1022|回复: 8
[求助]:谁知道DOS下释放内存用什么命令?
发表于 2003-9-16 11:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我今天在做WIN98系统的时候,提示内存不足(我的内存是两条64现代内存),需要在DOS下释放内存,谁知道DOS下释放内存用什么命令?多谢了!
发表于 2003-9-16 12:06:32 | 显示全部楼层
你的启动盘大概有问题,不是释放内存,应该是加载HIMEM.SYS。不然就是你加载的驱动程序太多了。编辑一下CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT。
 楼主| 发表于 2003-9-16 12:37:59 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]你的启动盘大概有问题,不是释放内存,应该是加载HIMEM.SYS。不然就是你加载的驱动程序太多了。编辑一下CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT。 [/B]
我是用WIN98安装盘,光盘启动的!
也格式化了C盘,然后安装WIN98的时候就提示内存不足!
发表于 2003-9-16 13:11:58 | 显示全部楼层
光盘驱动的应该不会有问题啊,以前用过这张光盘吗?
如果用过又没有问题的话,会不会是你的内存条有问题啊,松动也有可能啊,
不过建议还是换一张启动盘试试,
发表于 2003-9-16 14:22:36 | 显示全部楼层
用 mem 这个命令可以查看内存使用情况, mem 是个外部命令, 其用法可以用 mem/? 查看!
发表于 2003-9-16 23:02:36 | 显示全部楼层
开机自检时有多少的内存显示,可能会是内存硬件的问题,试着用无毒的A盘启动看看如何。
 楼主| 发表于 2003-9-17 12:08:28 | 显示全部楼层
我的主板插了两条64M现代内存(机器已经有4年的历史了),启动显示131072,我想内存应该是没问题的!
    十分感谢大家的热心帮忙,昨天我又试了一下,我发现如果格式化C:以后直接安装WIN98就会出现如上鄙人所说的提示”WINDOWS无法分配足够的常规内存,请退出安装系统回到DOS状态,释放更多的内存重新进入!”,后来我在想:“既然系统提示我内存不足,我又不知道什么命令可以释放,不如干脆重新启动计算机,然后再安装WIN98,结果,成功了,系统也安装上去了!问题解决了,于是我就过来这里发这帖子,感谢大家!
    希望我们永远是朋友!
发表于 2003-9-18 12:08:50 | 显示全部楼层
呵呵,那就是你的光盘启动盘的问题了,以后换一张
 楼主| 发表于 2003-9-18 14:01:25 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
[B]呵呵,那就是你的光盘启动盘的问题了,以后换一张 [/B]
伊枫老兄,其实就是到现在我也没找到到底是什么原因造成的内存不足,我的启动光盘,我去年买的,到现在已经给十几个人重新装过WIN98系统了,这还是第一次出现这问题,就是在我出现内存不足以后,用我的启动光盘给其他人重新做系统的时候,也没遇到过我前面提到的情况,我查过了,机器里没有不兼容的硬件!虽然问题暂时解决了,可是起根源我还是没有找到。
呵呵,其实我很想刨根纠底,可时间不允许!
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.422184 second(s), 48 queries , Gzip On.
