查看: 685|回复: 5
[建议]:图层
发表于 2003-9-17 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气,所有图块,导线,标注应该在同一个"电气层"上,.同样设定一个"建筑层"便于编辑图纸.
发表于 2003-9-17 16:50:06 | 显示全部楼层
lub朋友是否注意到没有:理正电气的电气层与建筑层是分开的!(pub-text除外,qun已经说要改进!)而你说的"所有图块,导线,标注应该在同一个"电气层"上" 那样的话 真的会给后面的编辑带来麻烦!因为同样是电气部分,里面的对象也经常要分别编辑的!
 楼主| 发表于 2003-9-19 13:23:29 | 显示全部楼层
我的意思是,设计一个命令,执行这个命令时,可以同时锁定"电气层"或"建筑层"譬如现在有两张基本相同建筑平面图需要配电,我可以先画一张,然后执行这个命令,锁定"建筑层"后,框选第一张平面图,将该图上未锁定的"电气层"copy到第二张图中,然后在第二张图中,只要将电气平面稍做修改.我记得"浩辰"电气软件好像有这个命令,希望"理正"也能设计这个命令,省的在图层菜单内一个一个的锁相关图层,麻烦!
发表于 2003-9-19 14:42:51 | 显示全部楼层
我曾经向qun提过加入类似图层开关命令似的图层锁定!我的想法与你的想法差不多!不知道qun现在意思怎么样?目前你可以通过ET里的图层命令可以实现该功能!就是还是有点麻烦!
发表于 2003-9-19 16:40:27 | 显示全部楼层
理正建筑的菜单里有【图层记录】,【图层恢复】的命令,我感觉就是你想要的功能,电气里有吗?是不是就是你想要的?
发表于 2003-9-19 22:25:18 | 显示全部楼层
不错,请教兄台是在哪高就!!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.493284 second(s), 42 queries , Gzip On.
