查看: 961|回复: 8
[求助]:能否把DWG文件中的文字提取成TXT格式
发表于 2003-9-17 22:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单位发现这么一个难题,我用CAD画出一个表格,然后再写入文字并移动到表格中,当然在CAD中它们是独立的,但到了另外一个部门后,他们只有把这些CAD文件打印出来,再输入到EXCEL或WORD中,图纸多了就太烦了,而且也易出错,请问各位有没有可以把DWG中的文字提取成TXT或WORD格式的软件,急盼回音,先谢谢各位了.
发表于 2003-9-19 01:45:43 | 显示全部楼层
这个问题有两种解决办法:
一、使用TURETABLE。见附件1:
发表于 2003-9-19 02:52:37 | 显示全部楼层
二、利用晓东工具箱里文字工具的“写剪贴板”功能。见附件2
发表于 2003-9-19 08:31:30 | 显示全部楼层
如果要提取明细表内容,试试“Pickup-DWG文件材料明细表自动采集程序”,Pickup可以连续采集多张图纸中的明细表。
Pickup- DWG文件材料明细表自动采集程序功能简介。
1.有三个版本,FOR R14,FOR R2002, FOR R2004可以满足各个版本用户的需求。
2.材料明细表结构开放,允许用户根据需要修改,程序内已内置了几个用户提供的格式。
3.可以连续采集多张图纸中的明细表,采集后的数据可以导出为excel文件。
下载地址: http://www.mjtd.com/mcdown/
 楼主| 发表于 2003-9-19 12:57:57 | 显示全部楼层
向两位道谢了,真的太感动了,谢谢了,如果可以的话,就解决了苦了很久的难题.谢谢!!!!
发表于 2003-9-22 08:51:10 | 显示全部楼层
深受启发,谢谢了!
深受启发,谢谢了!
发表于 2003-9-24 18:52:33 | 显示全部楼层
上面的两个东东:1、真实表格要注册-不爽 2、另外一个明经下载里的程序已经不能下载了,怎么办哪? 烦!
发表于 2003-9-26 01:48:49 | 显示全部楼层
我下载了《真实表格9.0》感觉不在没好用啊
如果有一个东西可以在CAD中自动生成就好了
发表于 2003-10-7 00:01:12 | 显示全部楼层
还是不太爽!
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.581668 second(s), 49 queries , Gzip On.
