查看: 1598|回复: 8
[LISP函数]:听说.lsp可以用.exe文件来绑定,有哪位帮忙具体解释一下
发表于 2003-9-18 07:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-18 08:57:56 | 显示全部楼层
不太明白你的目的,能否说明以下
 楼主| 发表于 2003-9-18 10:14:29 | 显示全部楼层
我也不是很清楚,好象有看到lisp加密可以用.exe绑定,我想了解一下这方面的知识
发表于 2003-9-18 13:46:34 | 显示全部楼层
说说你的目的就可以:
是否是将lisp用其他EXE进行加密处理?
 楼主| 发表于 2003-9-18 13:52:40 | 显示全部楼层
应该是了,能不能解释一下
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-18 14:19:11 | 显示全部楼层
lisp文件加密可以使用一个叫Lispro(好像)的程序,编译后扩展名仍然是.lsp,但不再是asc文本,而且在acad中仍然可以加载(R14的隆迪汉化就是这样),但不足的是,这种程序能使用Unlisp.exe反编译,不能达到加密的目的。如果真正需要加密,R14可以使用(附加的)Vlisp编译成.arx文件夹,R2000+可以使用自带的Vlisp编译从.vlx(或.fas文件),目前还无法反编译。
说的题外的话,编译Lisp是下下策,我不赞同。如果谁愿意,程序就让他用吧,怕什么呢,一个只知道索取的人,不会有太多进步的,只有真正领会的才是知识。
 楼主| 发表于 2003-9-18 16:29:39 | 显示全部楼层
赞同,但我是想了解.exe文件绑定.lsp是怎么回事?
已领礼包: 488个
发表于 2003-9-19 23:54:58 | 显示全部楼层
看看
这是真编译.
http://www.objectdcl.com/SharpLisp.html
发表于 2003-10-10 06:36:09 | 显示全部楼层
請教6樓
  1.市售套裝軟體要花錢買吧,D版另當別論
  2.您看得到套裝軟體的原程序嗎
  3.如果您花了數年的時間寫了一套配合工作需求的程序,大大提高工作的能力與效率
   別人花一天時間才能完成的東西,配合程式您只要5分鐘就完成,這樣功能的程序請問
   您願意給嗎
  4.如果只是簡單的程序給了又何妨,網上能提供的太多了,給了表現自己的大方呢
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.607202 second(s), 48 queries , Gzip On.
