查看: 596|回复: 0
[推荐]:SATWE存在的问题一
发表于 2003-9-18 12:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对柱进行双偏压计算并全楼归并后,在选择柱时方位角有两个选择:0度和90度,按道理这两个的结果应该是一致的,只是方向转了90度,但结果却不尽相同(不是全部的柱,大概占20%左右),就这问题我询问了PKPM工程部的人员,首先他肯定有此现象,但他解释两个结果都满足要求,下来我院几个设计人员研究认为,这应该是此程序的一个缺陷;
GMT+8, 2026-11-3 17:48 , Processed in 0.394113 second(s), 32 queries , Gzip On.
